Ставили ли вы унитаз
- Да[ 67 ]72%
- Нет[ 15 ]16%
- Унитаз не ставил,но лом бросал[ 11 ]11%
Всего голосов: 93
Strannik77
Авто: Не СААБ
ТС. Ничего там сложного нет. Сейчас все идет в комплекте, остается купить только гофру для слива в канализацию. Ну и собственный перфоратор иметь. Может быть еще придется докупить крепеж (два самореза и дюбеля), если их нет в комплекте. Установка унитаза, ну максимум, занимает часа два.
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
неужто, свини не только стояк скрутил при сваливании своем, но еще и унитаз уволок?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
sveinung писал(а):FHR
кстати , твоя затея по возведению палиманга в ранг альфа-самца , я так понимаю, провалилась ?
из воробья орла не сделать.
Кстати снимал тут писсуар приклееный на жидкие гвозди, поймать его не успел и куяк -расколол, биде буду ставить как буржуй, интересно в него ссать можно?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
можно , конечно ... что ему сделается ?
Тимыч
Авто: Suburban
ТС криворучка.
чего там менять?
Лампочки в авто тоже ездишь на СТО менять?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
rover писал(а): ты должен был его пристрелить к полу, приклеить на эпоксидку, зачеканить в слив, а это лучше вдвоем делать
нафига?
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Тимыч писал(а):ТС криворучка.
чего там менять?
Дело не в криворукости,дело в том что зачем разводить гемор с неизвестным результатом!
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Гомер Симпсон писал(а):rover писал(а): ты должен был его пристрелить к полу, приклеить на эпоксидку, зачеканить в слив, а это лучше вдвоем делать
нафига?
чтобы бывший потом на потеху ипался с ним, снимая весь день
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всё ни читал,но гемор может быть. Снять старый-если на цементе или залит серой. И второй-развалить троиник.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
НЕСТЕР писал(а):Всё ни читал,но гемор может быть. Снять старый-если на цементе или залит серой. И второй-развалить троиник.
менял сам. Гемор был, но решаемый. Толчок стоял с советских времен. На полу плитка, причем клали ее после установки толчка. С толчком церемонится не стал, обрезал подводку и раздолбил его нахрен. Из тройника аккуратно выдолбил остатки фарфора и резины. Вывернул остатки подводки. Старый толчок стоял на досках, которые сгнили. Их убрал. Дыру в полу заделал плиточным клеем, тут же положил 4 новые плитки, были в запасе. На первый день все. Срать куда то надо было, поэтому новый толчок поставил ближе к двери, подцепил шлангом к воде, гофру слива растянул и воткнул в тройник. Она где то до метра растягивается. Пару дней гадил в не закрепленный унитаз. Когда клей на плитке схватился, взял шаблон от нового толчка, был в комплекте, разметил, просверлил отверстия и закрепил унитаз. В общем то все.
nestor
Всё верно. Так оно и делается.
Tony999io
Авто: Saab 9000
нафига?
ну как нафига
после первого выстрела из строительного пистолета ты получаешь толчок с отломленным ухом
вторым вообще вероятнее всего кусок дна оторвет
потом нужна эпоксилка чтоп хоть как то собрать куски вместе
и прилепить к полу
свищи в фаянсе получившиеся в результате куевой склейки зачеканить ватой
чтоб не так текло а тока сопливило.
Extreme
kaktus123
да она просто бабок на сантехника жмёт, подумала бывший ёпарь всё сделает(а сама бы даже не дала потом, не немецкое кино же
) , а ты её кинул. ну у неё был последний шанс-задеть твоё самолюбие-сказала мол безрукий. я бы с самого начала н...й послал
gkbest
Авто: Чёрный
Ромег писал(а):неужто, свини не только стояк скрутил при сваливании своем, но еще и унитаз уволок?
недаром говна по всему ЛОЛу, видать смыть забыл
AuCT
Устанавливал 2 раза, на несколько часов работы одному.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Extreme писал(а):kaktus123
да она просто бабок на сантехника жмёт, подумала бывший ёпарь всё сделает(а сама бы даже не дала потом, не немецкое кино же ) , а ты её кинул. ну у неё был последний шанс-задеть твоё самолюбие-сказала мол безрукий. я бы с самого начала н...й послал
кстати да, решила сэкономить на мастере, ну а дело у нее и обломилось
rezident
Ну чо унитазостроители как успехи все толчок не можем прикрутить. Ладно там стояк сварить электросваркой а тут всего толчок блин
OldFeld
Авто: Matiz Best
Hudoi писал(а):rover
Зачем там что-то чеканить если там манжета-переходник сейчас везде ставиться
делОв-то..
1.старый унитаз отвинчивается (можно разбить его нафиг.. даже удобнее выносить)
2. готовится площадка ровная (смесь), размечаются крепежные дырки от нового унитаза.
3. Долбятся отверстия под дюбели
4. устанавливается сам унитаз с ЗАРАНЕЕ купленной манжетой (рублей 500 поприличнее которая)
5. устанавливается бачёк + навёртывается шланг-подводка
Вуаля
Гемор там в одном может быть - это когда стырый унитаз посажен на цемент, и потом плиткой обложен
тогда получается старый унитаз разбиваешь, а новый на эту дыру в олу ставить надо, не всегда новый унитаз её перекрывает... Ну и когда стараешься его ближе к стене поставить, приходится выковыривать кусок цугунной трубы из тройника - это тоже гемор. Хотя многие сантехники этим не загоняются - "по другому не возможно было сделать"
В остальном же проблем нет особых, уплотнение через резиновую манжету, соединение спец. пластивковым отводом (гофры фтопку).
rover писал(а): Тем более ты должен был его пристрелить к полу, приклеить на эпоксидку, зачеканить в слив
совеццкие технологии детектед
Такого уже стопиццот лет никто не делает))
Mitiok писал(а):Главное что бы гнилой тройник-чугунина не развалилась
Чугун не гниёт. Но треснуть может, если не аккуратно старый унитаз демонтировать.
nestor
Чугун ещё как гниет! Скорей всего его жрет грибок. Он у меня вообще в руках развалился.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Вот чо за хрень спрашиваю у бывалых
Вот у меня в унитазе как какашка летит вниз
то справа прилипает намертво
а слева чисто как с тефлона соскальзывает
как блин избавиться от такого
youth
Авто: красный самец
х123ас писал(а):...уплотнение через резиновую манжету, соединение спец. пластивковым отводом (гофры фтопку)...
Фотку можно? Что за спецманжеты?
youth писал(а):Фотку можно? Что за спецманжеты?
вот она:
Этой уплотняется сам переход с чугуна на пластик, а вот таким пластиковым отводом подсоединяется непосредственно сам унитаз:
Они бывают разной длины, и с разным углом, по ситуации нужно подбирать подходящий отвод. Гофры юзать настоятельно не рекомендую, резиновое уплотнение года через 2-3 садится у них, они склонны постепенно забиваться, и кроме того из-за них приходится в большинстве случаев отодвигать сам унитаз дальше от стены (это конечно зависит от того, где имено находится стояк).
youth
Авто: красный самец
Понял, спасибо! А то у нас на гофру как раз посадили пару лет назад. Посмотрим что будет. Теперь знаю на что менять
OldFeld
Авто: Matiz Best
bin564 писал(а):Вот чо за хрень спрашиваю у бывалых
Подозреваю брак в фаянсе или из чего там у тебя сам унитаз изготовлен?
