Замена блока предохранителей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена блока предохранителей. вывод темы на печать
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 15:39
Замучили предохранители 15.3722 хочу вместо всего блока поставить 37.469025-97 он до этого стоял на 04. Подойдет ли он сразу или надо что-то перепаивать?
Basilio_Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 19:32
Basilio_Cat
Монтажные блоки старого и нового образца взаимозаменяемы , то есть разводка по штекерам абсолютно одинакова .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 19:55
Спасибо, уже стоит! Smile
yaroshek
Авто: ВАЗ-2109 1,3 карб 89г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 14:37
привет всем, чтоб не плодить темы подскажите: ВАЗ-2104 88г.в., есть проблемы с блоком предохранителей, хотели купить новый , в магазине предложили нового образца - с плоскими предохранителями, его можно воткнуть вместо имеющегося старого(с круглыми предохранителями)?
В другом магазине есть блок старого образца, но сказали что нужно смотреть еще какой генератор на машине : типа для пятерочного и восьмерочного генератора они тоже разные.....
Подскажите как быть?
yaroshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 10 Май 2012 20:46
У меня служебная 7-ка 2008г.в. - предохранители архаичные круглые. wwow
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 00:42
А почитать ...
joaquin
Авто: С4L
Сообщение Добавлено: 11 Май 2012 14:35
Может возникнуть и скорее всего возникнет прблема с возбуждением генератора, но она легко решается за пару минут.
joaquin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
