Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Привет всем у моего знакомого проблема с машиной! (ваз 2109, 1.3, карб)
Прогревается машина нормально, как и у всех! Начинает ехать со скоростью 50-70 машина охлаждается до 60 гр, а то и меньше! А если по трассе 100км/ч то охлаждается до 50гр! В чем может быть проблема?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Gips писал(а):В чем может быть проблема?
термостат на большой круг заклинил
Андрей 57 rus
термос смотри, на большой круг гоняет
Лёха198
тему фтопку!!! меняй термос и будет щастье!
Gips
SUNshineNT писал(а):Gips писал(а):В чем может быть проблема?
Так прогревается она нормально! на одной 99 заклинило термостат, так она у него долго прогревалась и не выше 70! Эта нормально до 90 проггревается, даже вентель как и должен включается! Я тоже думаю что термостат) Скажу ему чтобы поменял, напишу изменится или нет)
SUNshineNT
патрубки пусть пощупает при прогреве, чтобы не гадать
Авто: Два японских
да че тут думать и гадать.термос открывается.а назад не хочет.у меня похожая штука была.только не в таких масштабах.термос открывается например при стоянке с рабочим двигателем.ехать начинаешь до 70 даже температура падала.правда потом через некоторое время опять поднималась.замена термоса решила проблему
