Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Ни как не могу решить проблему. То ли прокладки дерьмо, то ли плоскости неровные. Склоняюсь к тому чтобы выкинуть прокладки и посадить на герметик. Посоветуйте.
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
Валенок писал(а):Ни как не могу решить проблему. То ли прокладки дерьмо, то ли плоскости неровные. Склоняюсь к тому чтобы выкинуть прокладки и посадить на герметик. Посоветуйте.
Старая проблема. У меня тоже текло, пока плоскость бензонасоса не выровнял. Плоскости выровняй. Посади на герметик, только прокладки не выкидывай.
ДюКЧ
Atex хотел сказать, что прокладкой выставляется оптимальная длина штыря, что давит насос.
Валенок
Atex писал(а):Валенок писал(а):Ни как не могу решить проблему. То ли прокладки дерьмо, то ли плоскости неровные. Склоняюсь к тому чтобы выкинуть прокладки и посадить на герметик. Посоветуйте.
Так их мазать придется с двух сторон. - Жесть.
Валенок
ДюКЧ писал(а):Atex хотел сказать, что прокладкой выставляется оптимальная длина штыря, что давит насос.
Это я знаю, но визуально - ни хрена там особо не выставишь. Прокладки слишком тонкие и спрессовываются так, что какие там нафик зазоры?
Там милимметровые прокладки пару штук нужны чтобы нормально выставить. А может прокладки в другом месте купить...
Валенок писал(а):Это я знаю, но визуально - ни хрена там особо не выставишь. Прокладки слишком тонкие и спрессовываются так, что какие там нафик зазоры?
Всё там выставляется, именно прокладками...
Валенок писал(а):Склоняюсь к тому чтобы выкинуть прокладки и посадить на герметик. Посоветуйте.
Советую... Токо сёдня у себя посадил на герметик, промазав прокладки с 2-х сторон...
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Токо сёдня у себя посадил на герметик, промазав прокладки с 2-х сторон...
вот лезут мысли всякие похабные после реклам телевизиённых.
ДюКЧ писал(а):вот лезут мысли всякие похабные после реклам телевизиённых.
А ты скажи, поделись с народом, и полегчает...
ДюКЧ
ну ты сам попросил! это я представил как суровый украинский водила Петрович вставляет себе две прокладки ХАГИС, смазанные герметиком... извиняй, если чо.
ДюКЧ писал(а):ну ты сам попросил!
Гад...
ДюКЧ
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Тоже на герметик садил, теч стало в разы меньше.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
была проблема, замена прокладок не давала результата
на гайках не было гровера и они ослабевали со временем
поставил гровера, новую прокладку с герметикам с 2-х сторон (оч тонкий слой) теперь сухо и комфортно
Валенок
CEPblU' писал(а):Валенок писал(а):Ни как не могу решить проблему
попробую гроверы. Но что-то мне кажется из-за ударных нагрузок они все равно играть будут. Попробовал я и с двух сторон мазать прокладку и без прокладки мазать. Течет стык с бензонасосом - пластмассовая вставка-бензонасос. Стык пластмассовая вставка-корпус доп агрегатов не течет.
Уже думаю что корпус бензонасоса от температуры выгибается как-то...
Стоит Пекар.
Уже думаю из резины прокладку вырезать.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
из резины не стоит, проверь плоскость вставки и бензонасоса, кто-то тебе тут уже про это говорил, я после герметика часа 2 машину не заводил
Валенок
CEPblU' писал(а):из резины не стоит, проверь плоскость вставки и бензонасоса, кто-то тебе тут уже про это говорил, я после герметика часа 2 машину не заводил
Если щель, то герметик по идее должен держать.
Поисковик
Авто: ваз-21093
Если герметиком то все ровно будет протекать но уже где нить на оси рычага подкачки бензонасоса.
Sergei_093
Валенок
Посади прокладки на герметик. На время поможет.
Мне с моим пекаром помогает на полгода.
Это не баг, это фича (с)
Поисковик
Авто: ваз-21093
Еще бы желательно посмотреть сапун.вероятнее всего он забился и нет вентиляции картера,вот и гонит масло.
