Rustam_102
Авто: сейчас Ваз-2110 (07 г.), было Ваз-21099i (02 г.)
Доброго дня всем! неделю назад поменял масло в двигателе и КПП, и после этого реально начал двигатель грецо по трассе, по городу стабильно чуть больше 90 (судя по стрелке), а по трассе уходит к красной зоне. Почему так происходит?
impulse_59rus
Авто: 2113
Если связать это с заменой масла то на ум приходит только недолив масла в двигателе, проверь уровень.
Rustam_102
Rustam_102 писал(а):Почему так происходит?
термос на замену просится.
Солярко
Авто: Кашкай.
Печка как греет? На помпу грешу.
Солярко
Авто: Кашкай.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Rustam_102 писал(а): по городу стабильно чуть больше 90 (судя по стрелке), а по трассе уходит к красной зоне.
Если сдох термос,почему по городу все ок?Должно наоборот еще сильнее греться!
Rustam_102 писал(а):уходит к красной зоне
реальные показания с ЭБУ температуры двигла в студию.
то что стрелка в красной зоне-да пускай хоть вообще ляжет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Солярко писал(а):Печка как греет?
Так и не ответил.
tapanow
Радиатор грязный
projectX писал(а):Должно наоборот еще сильнее греться!
оно и греется,только это незаметно тк то что в городе карлосон включается естественно и привычно,а вот на трассе сразу трабла и вылезает.нагрузка высокая ,в сумме выше чем старт-стоп в пробке.в пробке растёт расход на 100км,а вот почасовой на трассе больше,в пробке обдува радика нехватает,а на трассе протока через радиатор.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Или термос или помпа. ОЖ не уходит?
Rustam_102 писал(а):по трассе уходит к красной зоне. Почему так происходит?
rg-45 писал(а):термос на замену просится.
rg-45 писал(а): на трассе сразу трабла и вылезает.нагрузка высокая
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
У меня точно так же было когда термос начал запаздывать с открытием. По городу было 92-93-94. На трассе под нагрузкой, на затяжных подъемах уже приближалось к 100. Хотя раньше во всех режимах колом было 89-90. Я не стал дожидаться и заменил термос
impulse_59rus
Авто: 2113
Ребят, я вас не понимаю...
Топикстартер пишет о том что проблема возникла после замены масла!!!
При чем тут термос, радиатор???
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
impulse_59rus писал(а):Топикстартер пишет о том что проблема возникла после замены масла!!!
совпало просто
как масло на охлаждение влияет?
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
impulse_59rus писал(а):Ребят, я вас не понимаю...
Совпадение.
Rustam_102
Сорри форумчане) был в командировке... всё решилось заменой термостата своими руками) конечно же не без проблем - при сливании антифриза уронил болтик-пробку и потерял его
, около 5 л того же антифриза на полу
Rustam_102 писал(а): при сливании антифриза уронил болтик-пробку и потерял его , около 5 л того же антифриза на полу
Все с этого начинали.
Со временем и опыт придет и чутье.
