axxis
А скотч как я понимаю выбирать минимальной толщины?
UDima
Как правило все молдинги отдираются, оставляя весь скотч на двери. Скорее всего их проло обезжиривают, перед наклеиванием на них скотча.
Рекомендую 2х сторонний скотч "3М", а тот который наклеян на молдинг - оторвать, потом хорошенько обезжирить молдинг Уайтспиритом. Клеить скотч на молдинг надо разложив его на столе, а не навису."
Перед наклеиванием на авто поверхность дверей обезжиривается, потом клеится малярный скотч (от бампере до бампера, на желаемую высоту). Малярный скотч будет играть роль направляющей линейки. Теперь по нижнему краю скотча (так удобнее!) клеится сам мопдинг.
Stacid
от обезжиривания уайтспиритом лакокрасочному покрытию дверей и крыльев ничего не будет?
я, например, керосином обезжирил и молдинги и двери, т.к. под рукой больше ничего не было %)
UDima
я, например, керосином обезжирил и молдинги и двери, т.к. под рукой больше ничего не было Confused
ничего.
Именно им антикор отмывают.
