огни тормозов остаются гореть после убирания ноги с педали
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> огни тормозов остаются гореть после убирания ноги с педали вывод темы на печать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:01
если пошевелить педалью то гаснут
в чем беда?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:03
машина полностью растормаживается?
может цилиндр подклинивает где-нибудь
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:05
Сдерни провода с лягушки,будут гореть или нет?если нет,то меняй ее.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:06
в чем беда?
Включатель стоп-сигналов, который под педалью стоит - проверить его и провода, подходящие к нему.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:10
пружина стоит?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:41
в чем беда?
кроме того, он еще и регулируется - там две гайки отодвигают концевик от педали, посмотри, может, регулировка сбилась? Если нет - новый купи, деталька сторублевая...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:50
http://www.autofizik.ru/sites/default/files/im/VAZ-2109/tehobsluga/291.jpg
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:54
в чем беда?
над педалью висит (выключатель тормоза)лягушка так называемая, надо глянуть на сколько утапливает педаль шток лягушки,если много штока лягушки торчит надо регулировать лягушку, так чтоб шток лягушки было видно милиметра 3-5, лягушка эта крепится к кузову двумя гайками, ослабляем и ближе придвигаем лягушку к упору педали .
если с регулировкой норма, возможно лягушка здохла.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 15:38
+ Много плюсов.
Именно так. Drinks or Beer Две гайки. На 17(или 19). Точно не помню.
Помимо всего. Мой вариант проблемы. Озвучивался, мной, на страницах Автолады. Развалились контакты. Внутри лягушки. Стопы горели постоянно. На новой машине! Результат? АКБ в минус (помойка). Разрядился в ноль. И умер.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 13:09
отрегулировал 2 гайками
помогло
было раньше что при убирании ноги с тормоза выключатель не полностью нажимался
сейчас полностью утапливается
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 13:29
А вот еще вопрос так сказать в тему про лягушку. У кого как она отрегулирована, чтоб стопы загорались. У меня например чуть нажал на педаль и стопы уже загораются. Это норм или подкрутить чтоб загорались чуть позже?
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 14:18
штырь лягушки должен виднется 3-5мм, у тебя получается что штырь лягушки торчит ого-ого как много поэтому тока педаль нажал и сразу стопаки засветились.
Регулируй.
microdiable
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 16:22
Регулируй.
А на 3-5 мм он должен виднется это когда педаль в отжатом состоянии или когда в нажатом?
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 16:28
естественно в отпущеном состоянии , и вот между площадкой под штырь лягушки на педали тормоза и самой лягушкой шток лягушки должен виднется 3-5мм.
bin564
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 16:53
а если у меня штырь не виднеется
это как хорошо?
microdiable
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 17:11
это как хорошо?
nea получается что стоп у тебя загорается, когда педалька уже далеко утоплена. Когда в опу въедут - будет хорошо?
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 18:32
Я вообще этот штырек подрезал на 5 мм,чтобы при легком нажатии на педаль стопари загорались(а то загоралсь чуть ли не при полном нажатии),чтобы боялись,тем более сегодня вообще каток настоящий.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 22:44
У меня примерно тоже самое , только педаль медленно возвращается назад. Это началось с наступлением холодов. Поменял тормозуху , стало чуть лучше. Нажимаешь на тормоз (стоя под небольшим уклоном) , отпускаешь и через 1-2 сек. машина начинает катиться.
ИгорьZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 22:49
Плохо!
Похоже ВУТ под замену.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 22:51
Плохо!
Почему ? Летом все гут ! На тормоза и сейчас не могу пожаловаться.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 23:01
Дело не в тормозах,а в возврате педали.
ЕЕ как раз пружина ВУТа и возвращает.
Если в клапане-плунжере ВУТа засохла смазка,то он тормозит и возврат педали и растормаживание через ГТЦ.Что и подтверждает-
Если бы например разбухли манжеты в ГТЦ от паленой жидкости,то растормаживание тоже было бы замедленным,но педаль вернулась бы назад очень быстро(при исправном ВУТе).
А оттяжная пружина-то на педали цела?
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 23:23
Регулируй.
я бы ранний СТОП оставил, чем быстрее загорится тем раньше увидят, ведь не с проста на ино даже светодиоды ставят, вроде доли секунды, однако и они помочь могут
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 23:29
да меня они и не напрягают, просто была ситуация как у ТС (гайка открутилась и стопы не гасли), вот и выставились они у меня так рано. Просто интересовался у кого как они загораются. А так да, я слегка притормаживаю, а сзадиидущий уже видит стопы.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 01:07
Завтра посмотрю...Наверное цела , так как при относительно слабом нажатии на педаль все ок. А вот при сильном - педаль медленно отходит (1-2 сек).
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 08:34
а я сделал среднее значение и неопасаюсь что если педалька по морозу допустим заклинит и недойдёт до конца то стопари у меня гореть в моё отсутсвие небудут, на что при раннем загорании можно попасть.
Незабываем что начальный ход педали тормоза как правило в исправной Самарской системе это тупо холостой ход педали и авто ещё и нетормозит даже, дак кому оно нужно что ты нажимаешь холост?
а по завосдкому кокрас когда началось притормаживание колёс и срабатывает лягушка.
Страница 1 из 2
