ездят нормально, но заканчивают свою работу на середине стекла если нажать то опять, нормально чистят и остаются опять на середине
пробовал ставить другое реле тоже самое
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня подобного плана проблема - не доходит дворник с водительской стороны до стойки довольно много получается широкая не чищенная полоса.
где собака порылась ?
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
sveinung писал(а):у меня подобного плана проблема - не доходит дворник с водительской стороны до стойки довольно много получается широкая не чищенная полоса.
Открутить гайку крепления дворника и переставить его чуть выше, т.е., по часовой стрелке, если смотреть на авто спереди!
Проверить работу на влажном стекле.
sveinung
kanarys
если бы все было так просто ... не помогает.
в вашем случае дворник сильно не доходит до низа.
толкал в ручную на место, а они опустилис чуть чуть и сами по себе стали ездить и опять встали в середину
Xplane
Авто: Granta
Там концевой датчик находитца, который определяет положение щеток, он помоему в моторе встроен.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
21см удовольствия писал(а):пробовал ставить другое реле тоже самое
Дело не в реле, а в приводе. Нужно ослабить гайку крепления привода дворников к валу электродвигателя и....
21см удовольствия писал(а):толкал в ручную на место
Потом затянуть гайку. Всё.
картинку дайте пожалуйста
Vit59
Авто: 2112 2004
illuzion73
Авто: VAZ2114
НА моторедукторе стоит датчик и к нему припаяны 4 провода проверь их ,,,один из них илиоторвался или все отпаялись,у менябыло тоже самое,,,,
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
не помню кто писал, но если снять трапецию и молотком выпрямить кривошип - увеличиваешь плечо кривошипа, соответственно и ход поводка.
главное не переусердствовать
не Всё-фигня
21см удовольствия писал(а): заканчивают свою работу на середине стекла
Xplane писал(а):Там концевой датчик находитца, который определяет положение щеток,
в мурзилке чётко написано, при сборке трапеции кривошип должен быть соосным с тягой (т.е. стоять в однну линию)
в таком положении кривошип садится на шлицы.
и только так концевик остановит поводок там, где положенно
не Всё-фигня
21см удовольствия писал(а):всем спасибо все сделал
ну и в чём трабла была?
Олег-10
не Всё-фигня писал(а):ну и в чём трабла была?
А я предполагаю, всётаки:
Олег-10 писал(а):Дело не в реле, а в приводе. Нужно ослабить гайку крепления привода дворников к валу электродвигателя и....
не Всё-фигня
Олег-10 писал(а):А я предполагаю, всётаки
предлагаешь тотализатор?
Олег-10
не Всё-фигня писал(а):предлагаешь тотализатор?
Олег-10 писал(а):А я предполагаю, всётаки:
да ослабил гайку и повернул их вручную
не Всё-фигня
21см удовольствия писал(а):да ослабил гайку и повернул их вручную
те-же яйца,только в профиль.
этим ты поставил кривошип на место, т.е. соосно с тягой, как я и говорил
