Хочу поменять приборную панель. У меня 2112 16V. Выпуска 2001 года. Панель стоит старая с мех. одометром (циферки, зубчики и т.д.).
Можно ли заменить ее на новую панель с двумя окошками VDO или нет?
Если можно , то как быть с проводкой и хватит ли колодок для подсоединения в моей машинке.
8-)
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Меняется один в один, без проблем.
Единственная тонкость - на 1-й контакт красной колодки (не уверен, могу ошибаться) у мех.панели приходит сигнал "5 литров остатка в бензобаке".
А у двухокошечной VDO там сигнал с датчика внешней температуры.
Alex07-11i писал(а):Меняется один в один, без проблем.
Понятно. Спасибо.
Хочу поехать в магазин "Все для десятки" на ш. Энтузиастов. Там обещали поменять и выставить пробег. Думаю они смогут перекоммутировать разъемы на колодке и знают какой куда.
Димa
neoigor 453 писал(а): магазин "Все для десятки" на ш. Энтузиастов.
На всякий случай: у них есть филиал (а может это и база их, точно не знаю) в южке, в центральном магазине "Автомобили", на первом этаже, чуть левее от входа, с соответсвующей вывеской. Был и там и там, ассортимент одинаковый.
Еще такой момент.
Не поедут ли мозги от смены панели приборов на более новую модификацию?
У меня стоит БОШ 7,0 если не ошибаюсь.
ЮРИЙ 177
neoigor 453 писал(а):Хочу поменять приборную панель. У меня 2112 16V. Выпуска 2001 года. Панель стоит старая с мех. одометром (циферки, зубчики и т.д.).
8-)
Лучше было бы поменять машину. Но это по деньгам.
Alex07-11i
Еще такой момент.
Нет. На том уровне, от которого можно "поехать", мозги с панелью не взаимодействуют.
