Bubble
В общем, есть выходная труба с водой. Трубка металлическая нестандартная, диаметр где-то 8-9 мм.
Воду из этой трубы нужно перевести в другую трубу. Она начинается с внешней резьбы на 1/2.
Короче изначально там стоял шланг с какими-то неведомыми пластмассовыми хреновинами. Вся эта конструкция разбору не подлежала. В какой-то момент все это стало течь и в ходе ознакомительного разбора facepalm все было доломано до состояния, описанного выше.
Нашел в магазине шланг подходящего диаметра. Но проблема в соединениях. Шланг еле налазит, затягиваю хомутами, обматываю изолентой. Все бестолку, все равно подтекает вода.
Собственно, вопрос. Как соединить две трубы?
rezident
Если металлическая мож сварить?
Косолапый
Стягивать лучше, если не получаеццо хомутом - попробуй проволокой стянуть стальной, есть мнение, что это даже эффективнее. Если трубы соосны, можно попробывать поставить муфту и зачеканить.
anonimus
Шланг нужно такой подобрать чтоб налелал на трубу с натягом и без изоленты. А с другой стороны елочку подобрать и с резьбой 1/2" , ну и потом гибкой подводкой соединить.
Mitiok
Фото где?
Либо сваркой наваривать самопальный переходник с "карандаша" 8-9 мм на полдюйма.
Либо, на этой писюльке нарезать резьбу, взять заглушку полдюйма в крышке просверлить отверстие 8-9 мм, нарезать резьбу и навернуть с уплотнением.Две подюймовки соединять той же гибкой подводкой.
Bubble
Елочка не катит. Не дает нужной герметичности.
Похоже действительно только варить, правда даже паяльника нет))
Косолапый
Натягивай шланг и стягивай проволокой. Мы шлангами делали разводку на врезках в трубах двухсотках, а там давление не маленькое...
Bubble
Да, думаю вариант)
Tony999io
самый лучший совет
пойди к токарю пусть он тебе переходную муфту вытчит из трубя
с твоего размера на стандарт
обойдется рублей в 200-300
и забудешь навсегда
Косолапый
И вобще фотку давай, даже интересно стало.
JustBull
Tony999io писал(а):
самый лучший совет
и забудешь навсегда
+много
Mitiok
Может и токаря не нужно. Одним сварщиком на месте обойтись можно. Что за "сосок", откуда он отходит? Может тупо его срезать, да наварить обычный полдюймовый отвод?
grehov
может цанга поможет? как раз вроде 8-9мм есть... а с нее на 1/2 как раз переход...
Tony999io
сарщик будет дооже да и зачем
Mitiok
Не-е-ет. Цанги придумал дИавол Evil or Very Mad
Или очень внимательно подходить к выбору качественого девайса.
Mitiok
А как муфту крепить? Если резьбой, так я предложил с заглушкой такое сотворить. Нужно сверло, плашка и метчик.
Что за трубка такая, подводка на смесителе что ли? Тогда никакая резьба там не светит, очень тонкие стенки. Да и к чему кроилово, когда есть цанги специально под эти трубки?
Mitiok
Да мутно как то. ТС говорит выход Pardon Но 8-9мм... facepalm
К тому же у смесителей трубки из "мягкого" металла, хорошая цанга в них "врезается" крепежем при обжиме. ХЗ что за металл на подопытной трубке
Bubble
Трубка на выходе из смесителя душевой кабины китайского производства facepalm
Mitiok
Твою маман, цанга, других вариантов нет. Только не дешевку с рынка. Смотри что бы конструктивно внутренне кольцо при затягивании, врезалось острыми краями в материал трубки. Так создается прочное сцепление.
