Сопротивление ВВ проводов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сопротивление ВВ проводов вывод темы на печать
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 21:13
Привет всем, (вопрос такой подобного ничего на форуме не нашёл). Имеются вв провода startech, Сопротивление в убывании длины:
1 провод - 4.64
2 провод - 4.25
3 провод - 4.15
4 провод - 3.18
Везде где читал, написано что должно быть в пределах 7-9, а если больше то менять. А если меньше, не понятно.?
Unknown
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 21:24
Держи:
http://vazclub.com/forum/elektrika-83/t1710.html
Ну и для общего...
http://pvlrus.ru/press/zr_0804.php
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 21:32
Спасибо Олег-10 значит провода отличные, раз чем меньше тем лучше Smile
Олег-10
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 21:37
Drinks or Beer
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 21:41
Олег-10
А случайно не подскажите как замерить сопротивление у катушек модуля зажигания?, в подробностях, что куда подключать мультиметром, а то в электрике не мастер.
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 21:51
Сопротивление мало что тебе скажет, не тот случай, ну а вообще для вазиков с модулем - вторичная обмотка (откуда идут ВВ провода) мереем 2-3, 1-4, со стороны первички для модуля без транзисторов 1а-15 и 1b-15
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 21:55
Простыми средствами модуль зажи­гания можно проверить только на про­бой или обрыв вторичных обмоток.
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 22:07
ну если простые это мультиметр то ни на пробой ни на замыкание не проверишь, а если комлектик генератор+ключ-МК+осцилограф+++мегаомметр то даже очень и проверишь, ну еще современным RCL(Q) метром проверишь, но надобы иметь заведомо рабочий модуль.
Пи.Си. поэтому и "меряют" их подменой, сам использую 4 емкостных датчика и осцилограф в салоне, крутим на ходу до отсечки сохраняем данные в подозрительных случаях см. анализ осцилограмм на чиптюнере НО у меня высшее и аспирантура щас по промэлектронике
Олег-10
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 22:22
Ну автор то писал:
Как ему обьяснить то что вы пишете? Он может и названий таких не слышал..
alev-tlt писал(а):
RCL(Q) метром
и тд.
А так как я написал- просто и понятно. Значит:
Pardon
alev-tlt
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 22:26
Олег-10
Смысл моего послания был в том чтоб Ledokol 12 не сношал себе мозг - либо подменой либо к спецам (но где их найти), ну а если очень хочется то пусть "расшифровывет" мой текст и развивается
Олег-10 Drinks or Beer
Олег-10
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 22:28
facepalm
Drinks or Beer
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 22:45
Спасибо за ответы буду развиваться, нормального диагноста в городе нет, есть один с онлайником но его редко когда можно выдернуть (только по особым поводам) Smile
