-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
идея интересная, но мне кажется, что она не надёжная будет в реальной жизни
Tony999io
Авто: Saab 9000
Гомер Симпсон писал(а):идея интересная, но мне кажется, что она не надёжная будет в реальной жизни
еще один золотой ум умер
Виктор-Вишня
про овальную шестеренку -она развалится, она дорога в изготовлении, - вообщем г@$но!
MINOGUS
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Виктор-Вишня писал(а):про овальную шестеренку -она развалится, она дорога в изготовлении, - вообщем г@$но!
развалиться не развалиться если просчитать. другой вопрос сколько такая шестерня весить будет...упреться все или в нехилый вес или в дороговизну материала...
второй ролик принцип действия вообще не понял...
Killer Speed
Mihalych78
ты не видел какие шестерни делает пбяный фрезеровщик?
ты знаеш что их рангьше просто выбрасывали как не имеющие ценности?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
ничего не понятно
из 2го видео
а первое ерунда какаято
Виктор-Вишня
на втором видео самое крутое -это хиппи!
Zibnow
Бредятина полнейшая, на практике это работать не будет.
А самое главное, чем их не устороил коленвал и с какого это буя у них отсутствует вибрация?
Wanderlust
Авто: RIO
Первое - вообще ни о чём. Даже от внешнего привода не двигается, закусывает.
Второе - ничего не показано. Если это цилиндры ДВС, то вводит в ступор "колец тут нет" - а маслосъемные, а компрессионные?
Вообще, наверное лучший двигатель вращающий вал - это турбина. Любая мощность на любых оборотах.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Чудак с волосьями отжег: "Т.к. все алюминиевое, то тепловые расширения одинаковы, значит зазор минимален и колец нет. "(близко к тексту).
Однако цилиндр имеет связь с атмосферой, т.е. охлаждается. А вот поршень, чтоб охладиться должен передать тепло цилиндру. Итог - температура поршня и цилиндра разные, расширения полюбому разные и зазор должен быть предусмотрен с запасом. Про компрессию молчу.
Нет поршневого пальца - его заменили сферические поверхности в поршне и на головке шатуна. Чтото мне посказывает, что это не плюс.
В первом ролике момент будет передаваться только при условии прижима шестерни-шатуна к выходной шестеренке. Т.е. обязаны быть некие трущиеся поверхности. То, что эти поверхности были цилиндрические, а стали плоские - это плюс? Правда в плюсах может быть то, что сила прижима этих поверхностей более равномерная в цикле и всеже меньшая по величине относительно сил в коренных и шатунных шейках коленвала.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Вовсе не на любых. Взгляни на трубокарты.
Виктор-Вишня
там если по ссылке сходить,где хиппи про свой двиг рассказывает - так там еще есть всякие движки...-без коленвала которые..-и все какие-то хлипенькие...-куета вообщем!
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
да вообще то двигатели ДВС без коленвала давно существуют. роторные... но сложность их изготовления и относительно малый ресурс пока не дают им много места в нашей жизни :-(
этот двигатель похож на него своей реализацией, и проблемы будут те же..
