Система вентиляции картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Система вентиляции картера вывод темы на печать
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 16:09
Доброго всем времени суток!
Объясните пожйлуста на пальцах как промыть систему вентиляции картера? Я пробовал разбирать - там кроме шланга, и крышки ничего не нашел :grin: Тут еще как то говорилось что надо укорачивать трубку, чтобы масло не кидало. КАК это сделать? Надо весь двигатель разбирать? Или не надо? Very Happy
Удачи на дорогах
Алексей
Alexey_I_Chernov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leXX
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 16:18
Для того чтобы укоротить трубку достаточно открутить шпильку
сапуна двигателя - стакан маслоотделителя снимется легко.
Отпилить трубку нужно на 5 см - этого вполне достаточно.
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 16:37
То есть насколько я понял - снимаю крышку сапуна, в которую входит и щуп (двигло 1500). Затем снимаю стакан? Или что? Посмотрел счас по книжке - не совсем понятно
Удачи на дорогах
Алексей
leXX
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 16:40
Да, окручивается сначалка гайка на крышке сапуна (ну той фигни куда щуп масляный входит), снимается крышка, откручивается шпилька и вынимается стакан. Все.
З.Ы. ну и конечно шланги вентилляции картера надо отсоединить...
С уважением, leXX
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 17:05
Пасибо большое - седня попробую Smile
Удачи на дорогах
Алексей
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 13:30
Извините за вторжение, но отпиливать сию трубку не советую, поскольку при этом по ней картерные газы будут напрямую поступать в карб минуя сепаратор, те пары масла отделяться не будут. Кроме того поток газов в трубке будет препятствовать нормальному стеканию масла в картер. Отсюда расход масла только увеличится.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leXX
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 14:17
чего то я езжу с отпиленной трубкой и никакого увеличения расхода масла равно как и засирания карба парами масла не заметил.
С уважением, leXX
Alexey_I_Chernov
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 16:44
Ну вот - добрался. Разобрал - блин, там только место для щупа и было Smile)). Помыл, протолкнул. Заодно и разобрался как все работает. Ета трубка должна сидеть в масле. По ней оно и стекает из "сепаратора". Если ее укоротить - то масло попрет не минуя ее, а через нее - то есть напрямую в кастрюлю. Так что Вам повезло, что вы ее не сильно отпилили. Спасибо большое за совет.
Удачи на дорогах
Алексей
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 21:48
Вощем-то я тоже отпилил, и масло не жрет. А если теоретически порассуждать, то при высоком давлении в картере(на старых или убитых движках) оно(давление) будет просто выдавливать масло в кастрюлю. На отрезаной трубке выдавливаться будут картерные газы. ИМХО... 8-)
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 08:26
Вот именно!!! Я отпилил ее только из-за того что на новом двигателе
сильно потела крышка стакана маслоотделителя - как отпилил -
все пропало. Повторюсь еще раз - масло не жрет и карб не засирается.
такой совет был в одном из Зарулей - и спецы ничего плохого про отпиливание не сказали. Вот так.
а почему на новых двигателях прет масло изо всех щелей - это загадка видимо для самого ВАЗа.... компрессия кстати в норме.
С уважением, leXX
