HOLLL-DZ
Доброго всем дня!
Ребят вот уже пару недель такая трабла, на прогретую на приборке кажет 85-87 градусов, если фары включить выключить поднимается до 90. Попробовал фары не трогать когда с работы приехал, сижу жду, хоп, стрелка вверх попёрла потихоньку, за 90 перевалила 95-97 вентилятор включился. Понять не могу почему так работает. Греться не греется, массы протянул.
И ещё вопросец такой, в бочке омывайки вода была залита сегодня -5 поехал по делам, щёлк, а моторчик молчит, дворники ездиют. Я туда омывайки с поллитра плиснул может канал в моторчике растопит или маторчику хана, напруга на него идет, замерял тестером.
Кот 01
Авто: Элантра
Массу приборки протяни и будет счастье...
HOLLL-DZ
Я её искал, там где она должна быть её нет
Кот 01
Авто: Элантра
К слову: "Пилите Шура..."
HOLLL-DZ писал(а):Я её искал
значит плохо искали...
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
было милион раз уже, поиск есть для этого.
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
HOLLL-DZ
Спасибо, попробую под шумкой порытся
xine
HOLLL-DZ писал(а):Спасибо, попробую под шумкой порытся
Тянуть нужно все. Под консолью около правой ноги водители или левой пассажира тоже.
А вообще мне помогло только вот это:
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
Mihalych78
кстати я заипался укручивать эту гайку массы над ЧЯ
накрутил гайку и сверху другой клему зажал
вроде работает
HOLLL-DZ
xine
Тут я уже подтянул, вернее там всё нормально было. дубль массы на экран думаю тоже нелишний будет, надо замутить. а вот над ЧЯ под шумкой надо точно глянуть, после статьи на чиптюнере был удивлён что она под шумку засунута, ВАЗ блин. Всем спасибо за советы!
HOLLL-DZ
Mihalych78
Смешно когда я её там не вижу а она там есть!!!
