Алекс-21102
Авто: ВАЗ 21102
Доброго времени суток.
У меня ВАЗ 21102 8 кл. 1.5 V. Недавно менял прокладки, в том числе блока цилиндров. После замены прокладок при зажигании ключа стало постоянно светится индикатор масла не на панели приборов, а у часов есть блок. Уровень масла в норме. Подскажите как устранить эту неисправность?
PS: возле маслянного фильтра расхлябанный датчик, вроде давления масла. Думаю на него.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Алекс-21102 (04 Ноября 2011 16:49), всего редактировалось 1 раз
Алекс-21102
под маслофильтром есть датчик уровня масла, из него торчит один проводок. где то ты его посадил на массу.
или датчику привед. новый ставь металлический.
бывает, что нет датчика, заглушка. тогда нужно отдельно разбираться.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
На хрена он вообще нужен.
Xplane
Авто: Granta
Zippo2 писал(а):На хрена он вообще нужен.
Хороший вапрос
Затея как всегда хорошая, но работает через другое место
а в чём косяк то?
нормальная вещь, зимой особенно лазить не охота
и работает нормально
я чего то не пойму, как по вашему он работать должен
kotmu
Авто: Мощный флагман
Xplane писал(а):Затея как всегда хорошая, но работает через другое место
за 7, 8 лет - менял стоковый 1 раз... т.е. работает нормально.
у моей сестры датчика нет... упускала уровень 2 раза.. до 1,2 литра примерно.. в результате зацокал гидрик... а был бы датчик - может быть и помог бы...
Алекс-21102
Авто: ВАЗ 21102
Всем доброго времени суток.
Люди подскажите пож-та. Перестала работать 3 скорость на САУО (А, 1, 2 рабочие, включаю 3 печка вырубается) Откуда плясать? Лючок у педали газа открывал, смотрел все провода подсоединены.
Спасибо.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
автор , вот этот расхлябанный датчик уровня и замени . заодно и проводку погсмотришь
O Michl
Авто: Альмера G15
Победитель Четверга писал(а):зимой особенно лазить не охота
Как раз зимой этот поплавок моск и пудрит. На холодном двигателе горел постоянно, несмотря на нормальный уровень масла.
