Александр-Салда
Авто: ВАЗ21101 1.6 8кл 112000. 06г.в boch 7.9.7 b104dr17
привет всем,у меня тут проблема произошла пару недель назад промыл двиг.Лавром,все вроде было нормально,сегодня открыл капот что бы незамерзайку налить.И что я виже,там где находиться щуп измерения уровня масла,все вокруг в масле.масло сочиться из под шланги которая находиться тут же.Щуп протер поставил обратно содится плотно,шланг снял он целый,поставил новый хомут.Знакомый сказал что там надо что то чистить,подскажите мне пожалуйста что там можно почистить
Александр-Салда
ребята не ужели не кто туда не лазил
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Александр-Салда
Нужно очистить все патрубки вентиляции картера и все штуцеры на которые эти патрубки одеты, особое внимание калиброванному отверстию в дроссельном узле.
Александр-Салда
Gennadiy K
Что попроще? Рассказать что такое вентиляция картера, для чего нужна, где находятся её патрубки и описать как их снять и чем их прочистить?
Это сложно для написания и долго. Проще самому по картинке в книжке разобраться и сделать.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (04 Ноября 2011 18:16), всего редактировалось 1 раз
Xplane
Авто: Granta
Александр-Салда писал(а):а попроще можно!!! )))
Мурзилку покури
Вс все патрубки вентиляции картера почистить
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Xplane писал(а):Вс все патрубки вентиляции картера почистить
+ Снять крышку клапанов и прочистить (промыть) решётки вентиляции.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Александр-Салда писал(а):промыл двиг.Лавром,все вроде было нормально,сегодня открыл капот что бы незамерзайку налить.И что я виже,там где находиться щуп измерения уровня масла,все вокруг в масле.
думаю колечки помылись... думаю сапунит...
Gennadiy K писал(а):особое внимание калиброванному отверстию в дроссельном узле.
думаю уже не поможет...
Александр-Салда
не ужели придеться головку снимать,сегодня все же попробую почистить
Александр-Салда
разобрал сегодня все,обнаружил то в толстом шланге по стенкам белая слизь-это эмульсия???под крышкой ее нету,в масле тоже нет,откуда она могла взяться????
kotmu
Александр-Салда писал(а):,обнаружил то в толстом шланге по стенкам белая слизь-это эмульсия??
возможно конденсат..т.к. холодно стало
Александр-Салда
тоесть не о чем переживать
