Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
А на Е-газ есть РХХ? и показыват ли приборка бортовое напряжение? Вообще напишите кто замерял насколько просаживается напряжение с нагрузкой. Спаисбо
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Иван24 писал(а):А на Е-газ есть РХХ?
Нет.
Иван24 писал(а):показыват ли приборка бортовое напряжение?
х.з.
Иван24 писал(а):Вообще напишите кто замерял насколько просаживается напряжение с нагрузкой.
В каком месте интересует просадка и при какой нагрузке?
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Gennadiy K писал(а):В каком месте интересует просадка
На АКБ
Кот 01
Авто: Элантра
Смотря какая нагрузка, а то можно и двигло задушить...
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Нагрузка стандартная - ближний + стопы+ 1скор печки
Gennadiy K
Сам генератор (исправный) под нагрузкой 35...50А (на холостых больше держать не обязан) обычно просаживается на 0,1...0,2В, а до акб потеря ещё 0,1...0,2В, поэтому если под нагрузкой просадка на АКБ около 0,2...0,4В, то можно считать всё в порядке.
В других местах бортсети просадки могут быть как больше, так и меньше, всё зависит от того - где именно мерить и что в данный момент включено.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Gennadiy K писал(а):Сам генератор (исправный) под нагрузкой 35...50А (на холостых больше держать не обязан) обычно просаживается на 0,1...0,2В, а до акб потеря ещё 0,1...0,2В, поэтому если под нагрузкой просадка на АКБ около 0,2...0,4В, то можно считать всё в порядке.
Не интересно там изначально сколько? 14,2В ? Значит просаживается до 13.8 ?
Gennadiy K
Иван24 писал(а):Нагрузка стандартная - ближний + стопы+ 1скор печки
Это ещё небольшая нагрузка - ампер 20...25 примерно, там же кроме этого ещё габариты включены, ЭСУД потребляет и АКБ заряжается.
Думаю при такой нагрузке напруга на АКБ должна упасть на 0,15...0,2В примерно.
Gennadiy K
Иван24 писал(а):там изначально сколько? 14,2В ? Значит просаживается до 13.8 ?
На выходе генератора по разному бывает, ведь регулятор с термокомпенсацией.
Ну а так да, мыслишь правильно.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Цитата:показыват ли приборка бортовое напряжение?
нет, приборка vdo
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
напряжение не показывает, надо бортовик цеплять.
а просадка напряжения ессно есть.
а РХХ ессно нет в чистом виде, модуль электронного дросселя выполняет его функцию. из-за него на 8 кл движках крышечки пластиковой нет
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
Ребят измерьте кто нибудь вживую тестером, вам самим не интересно ли перед зимой??
seregaZ
на акку 12,6В.
после заведения при отключенных потребителях 14,47В.
при включенной на 1-ой скорости печке и ближнем свете стало 14,34В.
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
seregaZ писал(а):при включенной на 1-ой скорости печке и ближнем свете стало 14,34В.
ну вот уже что то, хорошие результаты, для АКБ любого щас требования 13,8-14,5
seregaZ
Иван24 писал(а):seregaZ писал(а):при включенной на 1-ой скорости печке и ближнем свете стало 14,34В.
дык больше то от РРН зависит. они есть в продаже, но не в россиии. в самаро-ветке буйное обсуждение данной темы, ибо на самару новый генератор не ставят вроде...
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
seregaZ писал(а): больше то от РРН
больше не больше а если сток выдает столько значит калино РН идет на 14,5 и нет необходимости покупать ино рн на калину, судя по тому как ты написал с потребителями. Вот на стоковой самаре понимаешь 13,1 с нагрузкой сток выдает отсюда и трабла, но я думаю или уже или вот вот начнут на самару ставить как на калину с завода нормальные гены с нормальными рн, они же тоже тут сидят на форумах
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Иван24 писал(а):калино РН идет на 14,5 и нет необходимости покупать ино рн на калину
ага, и не только 14.5, с учетом термокомпенсации и 15 бывает.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Иван24 писал(а):но я думаю или уже или вот вот начнут на самару ставить как на калину с завода нормальные гены с нормальными рн
Пятнадцатую модель с нового года с производства снимают. А там и остальная "самара" в историю уйдёт. Потому и смысла прилаживать новые генераторы и прочее уже нет
Иван24
Авто: 2114,2008г.в.
GSVNN писал(а):Пятнадцатую модель с нового года с производства снимают
Пятнашку то да, чтоб гранте конкуренцию не создавала, а вот 13,14 останутся как минимум до конца 2012, когда пойдет в серию гранта хетч, ну а с генами на самару думаю 50/50 может пойдут а может нет, а тем кто уже купил делов то регулятор купить другой и все
Кот 01
Авто: Элантра
Да пятнашка уже морально устарела, я уже не говорю о классике....
