lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
когда только поменял антифриз, ни че никуда не уходит в промежутке времени год- чуть больше, потом начинается. Уже дважды так было.
Может надо раз в год менять, все равно потом подливать придется
lagoda писал(а):Может надо раз в год менять, все равно потом подливать придется
надо искать куда утикает, такии количества неиспаряются ни фриза ни тосола неиспаряются и даже вода из фриза в таком количестве неиспаряется из бачка, а точнее гдето теч.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
lagoda писал(а):когда только поменял антифриз, ни че никуда не уходит в промежутке времени год- чуть больше, потом начинается. Уже дважды так было.
Плотность проверь того что заливаешь и того что там есть. Если в авто плотность больше чем было залито значит вода испарилась,если нет то утекает куда то.
lagoda
визуально с фонариком везде все сухо, просветить как нибудь ультрафиолетовой зажигалкой?
и так второй раз, такое ощущение, что и вправду срабатывается антифриз
lagoda писал(а):такое ощущение, что и вправду срабатывается антифриз
не в таких количествах как ты писал выше
lagoda
с литром загнул, прошу прошения
литруха в багажнике, купил мес назад, в ней еще половина
lagoda
за год в исправную систему недоливал ни грама тосола на 15, и ни грамму фриза на Астре Н.
уровни стояли чотко.
lagoda
может от того что система полностью сообщается с воздухом?
может и вправду течь....
УАААу как не охота
lagoda писал(а):может и вправду течь....
100 в гору.
возможные варианты течи
патрубки(места посадки)(щупать место посадки патрубков впервое время когда запустили ДВС)
осмотерть радиатор ДВС под микрсокопом и всё вокруг.
снять кожух ГРМ и тоже под лупой всё смотреть и трогать, под помпой всё общюпать/обшарить/обсмотреть.
бачок расширительный и его отходящий патрубок.
радик печки
патрубки радика печки и кран(смотреть очень тчательно )
