dima3400
Авто: ваз 2111
прыгают обороты то холостой около 1300 то до 3000тысяч подскочит и не сбрасывает если во время движения то с дерганьем на высокие обороты . и при 3000 тыс. при движении нажимаю на газ машина почти не набирает скорость на нейтрали свыше 3000 тысяч газует потом сама скинет до холостых все норм. потом опять кто что подскажет. комп выдает ошибка 1022 датчик положения др. заслонки менял поначалу все хороше потом опять таккая штука
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
dima3400 писал(а):комп выдает ошибка 1022 датчик положения др. заслонки менял поначалу все хороше потом опять таккая штука
Может 0122?
Проверь разъём, осмотри контакты, должны вставляться плотно, все три.
Дальше осмотри провода внутри гофры к датчику, проверь хотя бы пол метра, воды там быть не должно, если есть потёртости изоляции - заизолируй.
dima3400
Авто: ваз 2111
да ошибка наверно 0122 наверно завтра проверю провода а там этот разъем разбираеться или нет
Gennadiy K
Корпус разъёма неразборный, контакты вытаскиваются, там обычный фиксатор в виде отогнутого усика.
