MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
сегодня решил установить эсп...купил тросовые стеклоподьемники......с левый стороны сразу все норм стало работать....с правой все время стекло перекашиваеться....вроде и так его и сяк.....все равно перекашиваеться и не работает.....подскажите
maximk
MIK64
да так........
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
MIK64 писал(а):купил тросовые стеклоподьемники
Зачем тросовые?Форум не курил что ли
MIK64
да мне они очень дешево достались..у друга в магазе завалялись.....за пивандрий отдал
........а моторчики были....так что на халяву.......а так то знаю что тросовые фигня.....с этими тогда уж помогите мне
kotmu
Авто: Мощный флагман
MIK64 писал(а):.а так то знаю что тросовые фигня
типа с новья не работают?.... на самом деле - проблема фетра направляющих... и вообще конструктива...
реечные могут тоже клинить..
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
берем силиконовую смазку и немного в бархотку брызгаем, для начала можно вд-шкой проверить...
maximk
kotmu
Так они не клинят чтобы уж совсем. Они сильно перекашиваются, от этого вектор усилия идет в том числе и вбок, увеличивает трение об фетр и стекло едет медленно.
Если бы стекло железно ходило только вверх-вниз - фетр был бы пофиг. А так да, получается сбрызнул силиконкой - ездят. Высохло - опять тормозят.
MIK64
ну да сновья.....левое летает прям....правое идет с перекосом...
...когда стояли механические то правая сторона намного легче закрывалась...
kotmu
maximk писал(а):Так они не клинят чтобы уж совсем. Они сильно перекашиваются, от этого вектор усилия идет в том числе и вбок, увеличивает трение об фетр и стекло едет медленно.
совершенно правильно - основная проблема - перекос
kotmu писал(а):и вообще конструктива..
и сразу сказывается трабла направляющих, потому и помогает
maximk писал(а):сбрызнул силиконкой - ездят
потому я считаю, что проблема не в торосе или рейке а именног в конструктиве..т.е. если рейка будет "плохой" - все равно не поможет... надо или рейку брать толковую.. или со стеклом париться - выставлять..
а вообще - да.. большая проблема стеклоподъемники на ВАЗ-09... я помню даже пружину привязывал, что бы перекос при закрытии устранять
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
MIK64
это и реечные поставишь будет така же херь........с левой стороны то норм работает.....нашел причина в чем...в двери где резинка идет и вставляеться в железные напрвляющие погнута....вот из за этого и перекос был
Maratos
MIK64 писал(а):это и реечные поставишь будет така же херь........с левой стороны то норм работает.....нашел причина в чем...в двери где резинка идет и вставляеться в железные напрвляющие погнута....вот из за этого и перекос был
было такое. сам погнул..
MIK64
вот ток с кнопками не разберусь......провода цветами как на кнопке дублирующих на ваз 2115....мож кто кинет подробную ссылку
Maratos
MIK64 писал(а):вот ток с кнопками не разберусь......провода цветами как на кнопке дублирующих на ваз 2115....мож кто кинет подробную ссылку
я методом тыка подключал- пробовал
MIK64
да тож видать придеться
