D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Заводится отлично, прогрев обычный.
Но как только температура двига достигает 71 градус(по БК) идет подъем оборотов с 900 до 1400 и пошли гулять.
Тянет фигово, разгон вялый, но опять же когда как...иногда и нормально разгоняется. Мистика
Бензина жрет по городу 12-14 л. Расход на холостом 1,8 - 2,2, ну фигли обороты то гуляют.
Контроллер? ДТОЖ?
Что заменено:
форсунки
катушки
дмрв
рхх
дпдз
все фильтра
сетка бензонасоса
Народ помогайте, весь мозг уже себе вынес. ХЗ куда дальше копать.
D_r_i_v_e
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Компрессия?
Подсос воздуха?
D_r_i_v_e
Компрессия 13,5 во всех.
Подсос...очистителем карбюратора прыскал в районе впускного и ДУ...изменений в работе двигателя нет! Мне кажется не в подсосе дело...причем тут тогда, что взлетают Именно в 71 градус?!
Метки все ровно.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
БК стоит?, смотри какие параметры резко меняются, может тогда сможет что то предположить.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
D_r_i_v_e писал(а):Компрессия 13,5 во всех.
двигатель масло кушает? слишком большая компрессия
D_r_i_v_e
На прогреве до 71 градуса расход воздуха 19,9 примерно, шаг рхх около 95 при оборотах примерно 900.
После 71 градуса с подъемом оборотов воздух 25, шаг рхх 125 при оборотах 1200-1400.
На диагностику надо гнать, своими силами по ходу уже никак.
Кот 01
Авто: Элантра
Прошивка случаем не с помойки?
D_r_i_v_e
Кот 01 писал(а):Прошивка случаем не с помойки?
HRDO-54 v.4 от Паулюса.
Чета тут другое...надо на диагностику ехать, хрен угадаешь. Может газоанализатор че покажет.
Кот 01
Авто: Элантра
D_r_i_v_e писал(а):HRDO-54 v.4 от Паулюса.
Заменить.
Ledokol 12
расход воздуха 19,9 при оборотах примерно 900.
D_r_i_v_e
По ходу подсос. Снял воздушный фильтр с кожухом, на заведенном двиге закрыл рукой дмрв...двиг начал глохнуть, резиновый патрубок от дмрв сжался...двиг заглох...в системе вакуум...и....слышно подсос где-то в районе впускного коллектора.
Но чет я дорубить не могу...ведь если подсос, этот воздух не учитывается ДМРВ, т.к. подсос уже после него...следовательно ДМРВ его считать не будет...а какого тогда БК выдает на холостом 19-25 расход воздуха???
al08
Свистеть воздух может через чуть приоткрытый впускной клапан.
Кот 01
Авто: Элантра
D_r_i_v_e писал(а):а какого тогда БК выдает на холостом 19-25 расход воздуха???
Походу ремонтировать машинку... или диагноста...
D_r_i_v_e
Шкив коленвала провернуло...где резиновый демпфер.
