Сальник редуктора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сальник редуктора вывод темы на печать
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 14:05
Здраствуйте. Скажите люди добрые обязательно ли при замене сальника на хвостовике редуктора заднего моста ВАЗ 2107 заменять также распорную втулку подшипников?
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 14:24
Нет!
Обязательно соблюдать необходимые усилия при затягивании гайки хвостовика после замены сальника.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 18:07
Rezo писал(а):
Нет!
Определенный момент который в "мурзилке" описан?
Или как определить необходимое усилие?
И вот тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission-15.html немного непонятно как и зачем 5. Выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала.
И еще вопрос :при движении накатом с выключенным зажиганием с задней стороны при замедлении слышен посторонний шум(даже иногда кажется гул) как будто колеса или кардан неотбалансированы. На заведенной при езде тоже он(шум) присутствует на скорости примерно 40-60км.ч.
Может этот шум исходить из-за задней крестовины?Или наверное всётаки подшипник на полуоси...
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 23:25
похоже на подшипник полуоси
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 20:35
Не знаю, жива эта тема или нет, но напишу чтоб новую не создавать. Короче беда в следующем6 течёт с..а, сальник редуктора, замена естественно не помогает, начал грешить на сапун, танцы с бубном вокруг него не помогли, менял раз сто, перепробовал все какие попадались, канал чистил. Дошло до тог что в качестве эксперимента вообще выкрутил и так ездил, масло оттуда прёт неплохо но и из сальника тоже не перестало, кстати масло тоже на всяк случай залил свежее (ТАД-17). Понял что сапун не при делах и оставил его в покое. Часто сальник тоже не хочу менять, что-бы не накосячить нечего в редукторе. Последний раз при замене (по-совету) сальник установил с выступом от торца картера на 2 мм., и течь перестало. Но моё счастье длилось около 1,5 т. км., потом потёк... Ну и что делать? Моя фантазия подсказывает ещё попробовать заменить фланец (есть "убитый" редуктор но без течи), может в нём "косяк" или попробовать какую присадку в масло facepalm ну или марку масла сменить. Дальше не знаю, советуйте пожалуйста. Не верю что это не лечится, но вот как?
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drap
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 11:36
И что, некто нечего не знает?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 13:00
Либо качество сальника не соответствующее, либо поверхность фланца с повреждениями.
И ещё бывает, когда сальники путают - там насечка по вращению другая (в обратную сторону).
Больше прчин я лично не знаю. Ведь не болтается же у тебя хвостовик (радиальный люфт)?... hehe
drap
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 15:43
Да хрен его знает, пробовал самые разные, даже с других городов привозили.
А вот это и мне в голову лезет, хотя при осмотре нечего не обнаружил, может и поменяю на всяк случай.
Про это я знаю, при покупке проверяю...
Конечно не болтается Razz
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 20:32
От шевинива попробуй.
drap
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 21:15
А в чём разница? Pardon
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 21:21
drap писал(а):
А в чём разница?
Pardon он(сальник) типа импортный вроде.
drap
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 22:05
А по размеру типа одинаково?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 22:34
drap
Бери такой http://rtiivaz.ru/wp-content/uploads/2011/02/IMG_1004.jpg ... чёрный не советую
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 19:46
Одинаковые
