Температура на приборке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура на приборке вывод темы на печать
HOLLL-DZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 14:24
Доброго всем дня!
Ребят вот уже пару недель такая трабла, на прогретую на приборке кажет 85-87 градусов, если фары включить выключить поднимается до 90. Попробовал фары не трогать когда с работы приехал, сижу жду, хоп, стрелка вверх попёрла потихоньку, за 90 перевалила 95-97 вентилятор включился. Понять не могу почему так работает. Греться не греется, массы протянул.
И ещё вопросец такой, в бочке омывайки вода была залита сегодня -5 поехал по делам, щёлк, а моторчик молчит, дворники ездиют. Я туда омывайки с поллитра плиснул может канал в моторчике растопит или маторчику хана, напруга на него идет, замерял тестером.
HOLLL-DZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 14:50
Массу приборки протяни и будет счастье...
CTTeam чиптюнинг из первых рук, а по простому "чиптюнер. ру"
Кот 01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HOLLL-DZ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 14:52
Я её искал, там где она должна быть её нет
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 15:38
К слову: "Пилите Шура..."
HOLLL-DZ писал(а):
Я её искал
значит плохо искали...
[Manager]
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 15:54
facepalm было милион раз уже, поиск есть для этого. bboyan
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 16:29
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
читайте
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HOLLL-DZ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 18:22
Спасибо, попробую под шумкой порытся
xine
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 18:59
Тянуть нужно все. Под консолью около правой ноги водители или левой пассажира тоже.
А вообще мне помогло только вот это:
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 19:32
кстати я заипался укручивать эту гайку массы над ЧЯ
накрутил гайку и сверху другой клему зажал
вроде работает
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HOLLL-DZ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 19:35
xine
Тут я уже подтянул, вернее там всё нормально было. дубль массы на экран думаю тоже нелишний будет, надо замутить. а вот над ЧЯ под шумкой надо точно глянуть, после статьи на чиптюнере был удивлён что она под шумку засунута, ВАЗ блин. Всем спасибо за советы!
HOLLL-DZ
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 19:38
Mihalych78
Смешно когда я её там не вижу а она там есть!!! 63
