Что шумит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Что шумит? вывод темы на печать
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 15:19
На холостом ходу идет шум из коробки или раздатки, как будто что то трет, на сцепление нажимаю - проходит, отпускаю - опять шумит. Что может быть? Машине год, 21214, пробег 16000 км cry Знающие подскажите. Опасно ли это, надо ли в коробку лезть?
alcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 16:35
выжимной подшипник, мне на 99 тыс. хватило, а потом умер от обильной смазки
dvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 19:45
На шниве с нуля шумит, мнение с форума единолично: забить. Можно поменять при смене сцепления.
Rextor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 21:48
и еще коробка или раздатка воет на ходу Smile
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 07:53
Если под холостым ходом имеется в виду неподвижный автомобиль, то, скорее всего коробка, так как раздатка в таком положении не имеет вращающихся компонентов. Если звук не сильный и не становится громче, то возможно дело в «качественной» сборке и особых проблем быть не должно. А если становится громче, то смотреть коробку, скорее всего подшипник первичного вала шумит/изношен, и лучше найти причину сейчас, чем после того, как внутренности коробки пострадают.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 07:59
Бермадей писал(а):
А моё мнение - НИВЫ и ШНИВЫ хороши только "фполях", на асфальте лучше ездить на нормальных машинах
С этим сложно не согласиться, но не каждый может себе позволить дорогую иномарку или иметь две машины, да и понятие асфальта и «хороших» дорог, в разных уголках страны разное, особенно зимой... Так что все зависит от кошелька, дорожных условий и личных пристрастий. В конце концов, за стоимость ТО для хорошей иномарки, вполне можно перебрать Ниву целиком…
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 15:47
да когда стоит на месте, без передачи...
думаю для многих мои вопросы конечно не новы, просто на ниве я раньше не ездил gpn
Rextor
Авто: Нива
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 22:07
alcher
Забей, это фича нивы. Езди и не парься.
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 00:13
alcher писал(а):
Что шумит?
в ниве все шумит.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 22:12
поездил неделю, шуметь стало сильнее nea не опасно ли это ? не заклинит на ходу коробку? ж#@а какая то
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 22:24
мужики, лезть в коробку ? или по фигу... понятно что в ниве все шумит, но этот шум нездоровый
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 23:00
ну подшипник выжимного в сцепе, или первичного вала в кпп, скорей сего. тыж можешь выткнуть РК в нейтраль, и втыкать скорости, и наоборот. слухай.
кря
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 13:52
все 5 передач проверил - на всех передачах после 2500-3000 оборотов идет вибрация, трясет в области раздатки Smile как ее центровать , хр..н знает, или с карданами чего...
а как то на скорости около 40 км/ч взялся за рычаг раздатки, так он вибрирует какими то толчками, а когда его придавишь немного так вообще раздатка петь начинает - шуметь на высоких тонах Smile
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 13:53
а подшипник все время шумит, правда нет назойливо щас стал
maxis87
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:31
Полностью поддеживаю во мнение что нивы и прочее только для полей
maxis87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 09:11
alcher писал(а):
поездил неделю, шуметь стало сильнее не опасно ли это ? не заклинит на ходу коробку? ж#@а какая то
Если шум усиливается, то снимать коробку и искать причину. Сейчас, скорее всего, достаточно будет поменять подшипник, а если затянуть с ремонтом, то и прочую начинку придется менять.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 09:13
Аргументируйте, пожалуйста, ваше заявление. Уж очень интересно, на основании чего вы делаете такие выводы.
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 19:54
Не, несмотря на все неполадки нива - феноменальная машина, супер!!!
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 20:22
ну например, трансмиссионный шум раза в 1,5-2 громче любого недопривода, аэродинамика а-ля керпич. посадка 4х человеков у 3х дверки- "прощай здоровье". большинство достоинств, так-то, полюбому за городом остаются. хотя, в городе, ниво еще можно юзать для повседневной езды, а отличие от хантера, ну а земой ниво на нормальной резине- ваще песня.
кря
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 08:36
Если ездить только по асфальту и хорошо чищеным дорогам, то конечно, Нива более шумный автомобиль, чем недопривод. Хотя если сделать шумку, то становится очень даже нормально. Но вот если поездки не только по асфальту…, да плюс по нечищеным зимним дорогам…, то недопривод нервно курит в ближайшем сугробе, держа в руке буксирный трос. Так что или надо брать машинку типа крузака или патруля, либо иметь несколько машин для разных дорог и условий, но ведь не каждый это может себе позволить. Так что с одной стороны вполне согласен, что Нивка по современным «паркетным» понятиям, это скорее внедорожная машина, но с другой стороны, это достаточно универсальный автомобиль, на котором вполне комфортно и на асфальте и на бездорожье. Так что я полагаю, что своих денег Нива стоит, еще бы качество сборки завод подтянул, а то новые машины стали совсем «конструктором».
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:18
нормально не становится(ну смотря что понимать под нормально, ессно), хотя шум можно подавить значительно, как и в любом другом афто. может, конечно, всякие радикальные ср-ва помогут, типа замены подшипников в кп и рк, и балансировки, но от самой тщательной шумки тоннеля- толку мало (из личного опыта шумки).
вибрация и соответсвующее шипение, навязчиво лезет в салон через кулисы рычагов, там хоть 10-ю см мастики днище залей, толку, практически- "0".
ну не сделать из нивы мерин мл, как не крути, но такто и основные достоинства ниво, расположены маненько в другой плоскости.
кря
kssh
Авто: ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 03:05
Имеется ВАЗ-21214, новая, пробег 100 км. Недавно обнаружился шум в двигателе и запах горелой краски из-под капота. Все это знаю только со слов жены по телефону. Интересуют мнения, в чем могут быть причины. Может там мелочь какая, которую своими силами устранить несложно. Гнать машину на гарантию желания маловато. После такого "обслуживания", как у нас в стране машины только чаще ломаются.
З.Ы.
Еще попытаюсь уточнить характер шума и запаха Smile
kssh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2011 18:06
что за шум?
возможно кат обгорает, или выпуск после антикора.
кря
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
