валерьян писал(а):Всем привет!При покупке 2106 1999 года обнюхали всю.Пришли
к выводу,что не битая.Недавно ставил стекло с обогревом,так
между уплотнителем и кузовом в верхних углах появились щели,
пришлось заливать герметиком.Мастер сказал,что возможно битая,
или стекло по размеру не стандартное.Определять не стал,так как
багажник изнутри обшит и подкрылки.Короче,теперь терзают
смутные сомнения,может при покупке не доглядели?Подскажите,
можно ли по каким то внешним признакам определить мяли-не мяли.
Покупал с людьми,которые считают себя опытными автолюбителями. 8)
Простите мне мое невежество
, но как может быть на 2106 1999 года заднее стекло без обогрева ?????
Это тебе первый сигнал, и повод задуматься (если оно конечно же без обогрева)
Если улолотнитель не подходит в обоих верхних углах то могут быть три варианта:
1. Перевертыш (мнется крыша) потом либо рихтуется но более вероятно под замену, тогда это можно определить сняв плафон и пластмассовый кожух со средней стойки (следы сварки) и немного отогнув обивку потолка, так что бы можно было посмотреть крышу из нутри.
2. Невероятный силы удар в задницу, но после такого не живут (машина как правило в утиль, либо лицам известной национальности, вот те из хлама конфетку делают, правда пластелиновую)
3. Действительно нестандартное стекло, поди тонированное кооперативное ставил - правда??? В этом случае можно было обойтись и без кучи герметика, который наверно выделяется. Я в подобном случае между ребром стекла и уплотнителем в углу положил толстый мягкий провод, после чего уплотнитель плотно прилегал к кузову.
Можно еще выделить конечно экзотические случаи: упавший предмет на заднее стекло и соответственно помявший что то там, наехавший грузовик, вандалов с битами и т. д. но в любом случае это кузовщина и ее можно заметить.
так, что проверяй.
