Стасец
Парни, помогите, при трогании движок тупит не берет обороты, но проехав метров 10 резко набирает обороты, из за этого, если я поворачиваю на перекрестке на второй передаче, то она ваще ехать не хочет, приходится выжимать сцепление делать перегазовку и на оборотах медленно отпускать сцепление. Такая езда задрала уже, хрен с места стартанешь:( Знаю что наверно баян тема, но поиск так ничего и не дал. Знающие подскажите, где причину искать????
Vakan
посмотри здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=293723 для начала.
Стасец
Глянул эту тему, тоже ничего конкретного:( блин заипал этот тупняк на низких, газую чтоб нормально тронуться, то со свистом и рычанием, смотрят уже как на дикого
димон_2112
МЗ давно менял?
Стасец
димон_2112 писал(а):
МЗ давно менял?
Да как купил машину ещё не менял, но если на остальных оборотах работает нормально, значит не в модуле проблема!!!
