Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сергей Ко писал(а):да на куя (простите) на 3 разгонятся до 120-160 км в час?
Да в общем то незачем, но иногда до 120-ти на третьей случайно получается. Иногда ещё люди мериются максимальным массовым расходом воздуха, так вот на третьей при 6000 самое то сравнивать.
АндрейК
DEN2
Он пишет что менял насос и чистил сетку.
denisko
Авто: 2112 2004г. 1,5 v16
Вобщем, всем спасибо за советы. Проблема решена элементарно. Сегодня появилась возможность снять шкив коленвала. Итог..метки на распредвалах совпадают, а вот на колене....на 2 ЗУБА ОПАЗДЫВАЮТ. С*ка е*аные сервисмены. Не верю своим глазам!!! Снимаю воздушный фильтр, изрядно изогнувшись смотрю метку на маховике...так и есть!!! Посылаю лучи радужного поноса в адрес этого автосервиса. Перебираю сам, выставляю метки..ключ на старт..холодный запуск и никакого троения, мягкий выхлоп, только небольшой вой роликов. Едем на трассу..3я - 120 как пуля. Двигатель ожил. Динамика вернулась. Чутье не подвело. Спасибо за помощь!!!Гулял я в рот эти автосервисы. Удивляюсь как она вообще ехала!!! Надо сделать промер компрессии, лишь бы клапана не прогорели.
kotmu
Авто: Мощный флагман
denisko писал(а): Итог..метки на распредвалах совпадают, а вот на колене....на 2 ЗУБА ОПАЗДЫВАЮТ. С*ка е*аные сервисмены. Не верю своим глазам!!!
denisko
Они ведь меня уверяли что при сбитых метках она бы вообще не завелась!!! П*дорги мля. Вывод..надо доверять своим ощущениям.
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
я ж говорил тебе коленка
