Авто не заводиться(или шаманские танцы)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Авто не заводиться(или шаманские танцы) вывод темы на печать
Arhitekt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 08:50
Уважаемые господа, столкнулся с такой проблемой: авто на холодную заводиться легко, а вот после прогрева или после долгой езды начинаются проблемы-стартер не крутит до тех пор пока фарами не моргнешь(напоминает больше танцы с бубном), порой может вообще не крутить-приходиться ждать по пол часа, потом после щелчка светом заводиться. Если кто сталкивался с такой проблемой-подскажите пожалуйста. Автомобиль Ваз-21102, АКБ новый поставил, Блок Бош.
-Если затонировать Жигули получается полноценная иномарка?
-А если на Жигули приклеить клетчатый флаг, правда, что прибавляется 150 лошадей?
Arhitekt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 08:58
ЗЖ,главное реле,втягивающие,клемы АКБ.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 09:13
Arhitekt
а попробуй ка вот такое
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=294175
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arhitekt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 14:27
Клемы смазаны и очищены-контакт нормальный
ЗЖ-если можно расшифровать(я в сокращениях пока не очень, глюреле норм(новое) клемы тоже ОК. Грешу конечно на стартер, только новый ставить без точного приговора не очень горю желанием
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 14:38
мне кажется стартер.его даже может менять не придется.стартер с редуктором?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 16:03
ЗЖ-это замок зажигание.
Arhitekt
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 17:02
да с редуктором.
спс, но замок менял пару месяцев назад (до замены просто не проворачивал с первого раза, а со второго все нормально крутило(светом играться не приходилось))
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 23:07
Arhitekt
У меня такая проблема была когда в стартере магнит один из 4-х отклеился со стенки и свалился вбок, перебрал стартер, приклеил магнит, почистил контакты от ЗЗ до маленькой клеммы на втягивающем и забыл о проблеме.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ural_serg
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 11:43
Редко раз в 2 недели стартер перестает крутить
Втягивающее срабатывает и тишина.
через час все начинает крутить с полтычка.
Мастер говорить втягивающее не до конца страбатывает, говорит ослабь пружину втягивающего выкусыванием одного витка.
Сомнения у меня т.к. втягивающее новое в комплекте с пружиной куплено.
Что скажете?
ural_serg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 20:10
Дык, алгоритм простой - заводим отвёрткой.
Если отвёрктой заводится - ставим доп.реле стартера: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
