VOR_ON_OFF
Авто: 2114 2006г. Пробег 178 000
Ситуация такая. Периодически на ходу , да и после остановки на холостых стал появляться конкретный скрежет в моторе ( как будто там трёться что-то). Чувствуеться сразу вибрация на педали сцепления, машина начинает тупить и тяжелее разгоняться. При этом звук в салоне можно спутать со включённым вентилятором радиатора. Жужжит. Стал - открыл капот - вентилятор стоит, температура в норме. Так продолжается пару минут - и мотор затихает и начинает ровненько себе работать на холостых. Помимо этого при отпуске педали газа ( при переключениях например) или наоборот при наборе скорости музыка на пол секунды заикаеться. Будто напряжение скакнуло. А бывает мафон вообще выключаеться и вкл. снова. И ещё когда завёл пару раз приборка перезагружалась (все цифры типа ххххххххх и часы обнулялись).
Пока никуда не ездил. Может ли это быть связано с генератором, и может ли он так влять на мотор?
Неделю назад поменял свечи масло и воздуш ф.
kotmu
Авто: Мощный флагман
можно скинуть с гены ремень и покататься...
