Резистор отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резистор отопителя вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 12:32
Вопрос конечно ламерский так сказать.
Кто капался с этим вопросом, на 12-ке работает только 3 скорость, 1-2 не работают.
Чтобы подлезть к этому резистору обязательно ли снимать ваакумник? много ли времени занимает вся процедура? На что заменяется в случае если совсем развалится?
На сколько снимать ваакумник? отворачиваю 2 гайки под капотом и отвожу ГТЦ, а потом ещё и в салоне нужно получается отвернуть 4 гайки, по другому никак?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 12:39
У тебя 9-ка или 10-ка? wwow
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 12:46
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 12:55
Понято. Pardon Я менял резистор без снятия вакуумника.Но пришлось снимать жабо lol1 Так и меняется.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 12:56
ды жабо снять это мелочь. Ну и как удобно там получилось? А новый продают в магазине? или старый подпаивал?
Наверное самоделку на такое сопротивление не получится сделать
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:01
Можна снять вакуумник,но не нужно,потому,что и в этом случае жабо все равно надо снимать lol1
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:03
Продают.
Менял на новый.
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:41
Снять жабо и прекрасно без всяких помех можно откручивать
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:42
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 13:48
drive1 писал(а):
На какой такой 12-ке ?? Год выпуска??нужен.
bboyan Не понятно, зачем засирать форум подобными темами? Попробуйте посмотреть vfac Система отопления и вентиляции (САУО) Работает только 3-я скорость вентилятора. Что делать? ОТВЕТ!
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 14:00
Vit59
2003 г.в 1.5. 16 кл.
Тему создал чтобы услышать опыт кто делал, а не просто писанину в книге.
Советы как сменить малой кровью хотел услышать
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 14:15
drive1 писал(а):
Vit59
Перейдите по ссылке выше (синий текст кликабельный), ,там всё это есть. Там, есть и ссылка на тему для обсуждения в форуме,если не увидели вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186533
Последний раз редактировалось: Vit59 (17 Ноября 2011 14:20), всего редактировалось 1 раз
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 14:19
Кстати,чуть не забыл-когда у меня отказал сей резистор и я купил новый было холодно.Поэтому,чтоб не разбирать ничего до лета,я вытащил фишку(резистора)с корпуса печки и подключил к ней новый резистор,а он взял и сгорел после одного дня работы lol1 Был на весу(не закрепленный).Думаю,что при работе должен охлаждаться от вентилятора печки,поэтому и сгорел.Хотя,мож брак попался.Теперь новый стоит на месте и долго работает. gpn Печка ст.образца.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 17:37
Сними резистор, и посмотри что там отвилось, скорее всего усик от контатакта. Его можно припоять и ездить дальше, но...
Причина выхода его из строя как правило в моторе печки, если второй резистор проживет не долго, значит в нем проблема и менять сразу все. В свое время намучился с ними, поменял штук шесть, при это мотор дул нормально. Умный человек сказал его поменять и проблема с их заменой ушла.
Снимается он просто без снятия вакумника, главное болтики не уронить в недра машины))
Удачи
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2011 08:09
Хотел подблагодарить вас, спасибо ребята за помощь! Всё сделал в выходные, очень легко там всё делается, поставил новый резистор пока работает:)
