Тупой вопрос по системе питания. карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупой вопрос по системе питания. карб. вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 17:42
тупой вопрос - может ли машина жрать много бенза из за подсоса во впускном коллекторе??
дело было так - была низкая панель, там есть экономайзер. от впускного к нему идёт силиконовый шланг. поменял приборку на еврик, там нет экономайзера, шланчик снял и бросил там же. затыкаешь рукой шланчик, чуешь там разряжение, палец затягивает.
сегодня заткнул шланчик заглушкой, не успел ещё выкатать бенз чтобы померить расход.
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 18:17
как и почему это происходит не знаю, но если шланг не заглушен - расход повышается
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 18:28
Innuenze это 100% инфа? а на сколько? может ли быть 15-18 литров на сотню?
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 19:35
хех, там литра на полтора-два больше где-то) ))
Клуб ВАЗ 2109
bibikin
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 21:11
у меня высокая панель. но всё же, вдруг где торчит эта трубка.
где она входит во впускной коллектор, где смотреть?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 21:42
bibikin, подходишь к открытому капоту, смотришь на карб, заглядываешь с ЛЕВОЙ стороны за него, на впускной коллектор, и там прямо будет дырка, напротив 1го цилиндра. смотрит в сторону салона. обычно там заглушено.
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 21:43
мужики, тут вот ещё что
вывернул 4ую свечу, чорная как ночь падла. льёт значит как из ведра. седня проверял поплавки, вроде все ровно, 5мм от крышки, когда переворачиваешь её...
была ещё беда - эмк не работал, фишку скидываешь а тачка работает... долго парился, менял клапана, он вынутый щелкает, и туда ставишь щелкает, а толку нет. короче потом поставил новый жиклёр на эмк, и все заработало, сдергиваешь фишку, машина глохнет... в магазине сказали разных жиклеров туда не бывает.
короче беда печаль, чо делать...
бак и трассу проверял, все ок. из под бензонасоса тоже не бежит нигде...
а... ещё, когда то у меня на обратке стоял клапан обратный, потом обратка перетерлась, я заменил шланг, а клапан ставить не стал. но он то поди на расход не должен влиять.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 21:54
Он вообще ни на что не влияет...
Пару тупых вопросов...
Как машина едет...???
Как работает на ХХ...???
ИМХО... Из-за подсоса там, где ты говоришь, жрать не будет...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 22:07
машина едет отлично, разгоняется только в путь, хх вроде стабильный, но есть немного подтраивания... ну т.е. не так чтобы она троит, но руку на руль клашёдь и чувствуешь что вибрация несколько не ровная. как будто провод пробивает один. но провода новые.
