MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
вот пришли морозы и пришли проблемы...на холодную когда завожу в конце раздаеться треск где то на секунду от стартера..как будто еще задевает зубьями когда отключаеться....на прогретую или не остывшию заводиться норм....в чем может быть дело
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
смазка загусла, бендикс медленно уползает обратно. скорее всего так.
MIK64 писал(а):как будто еще задевает зубьями когда отключаеться.
тренькает уж тыщь 50 на холодную.я покамест немешаю машине ездить
Ti.G.
Авто: 21093
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
такая же фигня. еще и на горячую не хотел крутить стартер. поменяли вчера втулку. теперь на горячую нормально заводится а скрежет так и остался но намного меньше
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Вы с этим не шутите, а то доездиетесь с этим треском, пока забья у бендикса или маховика не отпадают. Смажте шлицы по которым бегает бендикс, как один из вариантов
Mirage 22
шлицы смазывали. хватило на один день
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
Как вариант, может АКБ умирает? Например уже толком нет емкости нормальной и при включении стартера из последних сил выдает необходимые амперы.
MIK64
нет не умирает..........у меня новый стоит......месяца нет......тоже смазал помогло на 2 дня
ДюКЧ
новый!... это не показатель! ты замерь напругу при нагрузке стартером.
Андрей 57 rus
бендикс не успевает отпрыгнуть, ну скороей всего. У кореша знакомого тоже "горчил" так, так он помазал, и потом через раз заводил, перемазал
MIK64
с напругой у меня все отлично.....это не при чем.....не ну не успевает и я грешу.....ну поч ток на холодную то
Smart
В морозы ниже 10 градусов стартер крутит как-то неадекватно, а именно при первом его включении крутит с каким-то затруднением, при этом даже яркость лампочек в приборной панели притухает с частотой определенной, т.е. во время включения стартера лампочки притухают и вновь ярко загораются, и стартер тоже с соответствующей частотой крутит двигатель. Провел эксперимент, включил на второй и третий разы после неудачного пуска с первого раза, на третий раз стартер крутился очень быстро, хотя это противоречит логике т.к. акб уже получил незначительный разряд. Хотелось чтобы всегда крутил быстро. Может величины какие-то замерить, провод какой-то не в порядке?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Такая ж фигня как у автора темы... Года 3 уже имею эту проблему, треск от стартера, причем неважно на холодную или на горячую. Думаю причина именно в том что бендикс медленно отходит от маховика. Возможно происходит это оттого что пыль от сцепления попадает на вал стартера, налипает на смазку и мешает бендиксу быстро отходить назад. В моем случае неважно запустился двигатель или нет, все равно трещит. Переборка узла где бендикс бегает и планетарной передачи решает проблему на 5-7 месяцев, потом начинается все по новой. Втулку в которую упирается вал стартера проверял - не разбита, ничего не болтается, люфта там точно нет. С электрикой точно все в полном порядке. При последней переборке оставил этот узел (где бендикс по валу поднимается) совсем без смазки, посмотрим что получится. Пока 3 недели все нормально, никаких посторонних звуков.
А вот интересно - есть ли кто нибудь кто успешно решил эту проблему?
Smart
очень рекомендую посмотреть внимательно на проводку стартера и втягивающего, также массы на двигатель и на кузов, отдельно массу стартера (косичка которая из корпуса стартера выходит и притянута гайкой к втягивающему рядом с плюсовым проводом от аккума). вполне может быть не затянуто нормально, на морозе в таких местах появляется большое переходное сопротивление. Просто разобрать зачистить и смазать и затянуть как положено
$@#Y@
rg-45 писал(а):MIK64 писал(а):как будто еще задевает зубьями когда отключаеться.
тоже забил, перед этим сменил втягивающее, бендикс, осмотрев внимательно весь узел - все нормально. А треск как был так и есть...
Smart писал(а):хотя это противоречит логике т.к. акб уже получил незначительный разряд.
ничего не противоречит если принять во внимание что стартёр нагревается и обмотки начинают работать нормально.походу моргает у тебя в момент включения подкороченной обмотки.а сам стартёр белорусский.
Smart писал(а): на третий раз стартер крутился очень быстро
Может все банальнее?
Качество и класс моторного масла не соответствует сезону?
Smart
rg-45 писал(а):а сам стартёр белорусский.
вроде КЗАТЕ.
rg-45 писал(а):ничего не противоречит если принять во внимание что стартёр нагревается и обмотки начинают работать нормально.походу моргает у тебя в момент включения подкороченной обмотки
вспомнил, что и в теплую погоду стартер был "не весел" при включении! почему ему не крутится бы легко, что не позволяет?)
т808 писал(а):Качество и класс моторного масла не соответствует сезону?
Исключено, 10w40 при -18.
Smart писал(а):10w40 при -18.
Это всего лишь заявленная вязкость.Если Лукойл,то не удивлюсь.
Ну и щетки стартера не лишне проверить,возможно туда давно не заглядывали и пара из них под ноль изношены.
Smart
т808 писал(а):Если Лукойл,то не удивлюсь.
Не позволю себе), ESSO заливается.
т808 писал(а):Ну и щетки стартера не лишне проверить,возможно туда давно не заглядывали и пара из них под ноль изношены.
Будем тогда ревизию стартера проводить, хотя думаю начать с проверки надежности соединений проводов следует.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
тоже была такая проблема, но решил её кардинально - поставил кнопку старта =)
нажал, отпустил, бендикс успевает назад всунуться, прежде чем движок наберет обороты =)
