Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Вы все безрукие чтоли? Секретку не открутить, нормальную шинку искать.
А не судьба болтики смазать перед заворачиванием, а перед отворачиванием если не идет сразу не хвататься за метровую трубу а наставить молоток и стукнуть другим разок в голову болту чтоб осел?
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
Стукнуть не повериш! Не куя не помогло!!!
А шинку ищут не колеса менять а балансировать. А в норм шинке машину вывешивают, сами снимают, сами одевают. А не ибутся на ветру со своим домкратом.
Dron_spb
Я и говорю безрукие
Гоша_73
Dron_spb писал(а):Стукнуть не повериш! Не куя не помогло!!!
Я и говорю безрукие
Выходит так! Все трое.
Жалко вы далековато а то бы подскочил, мож открутили с руками-то
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А в чём именно были трудности при вывёртывании сломанной секретки?
Помнится пару раз высверливали конусную часть болта - сначала сверлим сверлом около 4мм по центру болта на 5...10мм вглубь, потом сверлом 12мм до отпадания конусной части болта, дадьше снимали колесо, остаток болта свободно выкрутили плоской отвёрткой, предварительно проВэДэшив. Минут 20 максимум на колесо, сверло нужно только острое, что б при сверлении стружка шла, а не визжало и горело.
Гоша_73
Gennadiy K писал(а):А в чём именно были трудности при вывёртывании сломанной секретки?
Ну так как ночью сверел не купить, а открутить хотелось решили варить. А после сварки сверлить думаю трудновато.
А так вы правы! Но думаю у меня время уйдет больше при высверливании чем 20 минут.
Второй раз на станции делали, мне был важен результат, а как он будет достигнут не важно.
С третьим болтом решили по накатанной, промудох 1,5 часа.
