SS 220 писал(а):Сосед сегодня купил такой. В бутыли с новым электролитом плотностью1,27 намерил 1,2. Я своим таким же померил- 1,29.
Значит и бутыль врет,если ни с одним прибором не совпадает.
Сохатый писал(а): Может имеется в виду, что при разной температуре электролит слегка меняет плотность,
Не слегка,а прилично меняет
При снижении температуры на каждые 15 градусов плотность увеличивается на 0,1 г/см.куб.
Значит 1,27 при +20 соответствует 1,30 при - 25 градусах.
Кстати на морозе и ЭДС АКБ повышается.
Сохатый
т808 писал(а):Значит 1,27 при +20 соответствует 1,30 при - 25 градусах.
Ну, слегка, эт я уж так сказал, ради красного словца.
т808 писал(а):Кстати на морозе и ЭДС АКБ повышается.
+мульён!
Я как-то в 10-й ветке спорил по этому поводу - не убедил
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Я и не говорил, что заводской (или подвальный) электролит является эталоном плотности. Не сообразил вчера померить приборами плотность простой воды, должна быть единица? Сегодня сосед обменяет прибор, попробуем.
SS 220 писал(а):плотность простой воды, должна быть единица?
Она самая.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
плотность воды равна 1 только при 4гр.ц.
Сохатый писал(а):Как температура влияет на правильность отображаемой ареометром плотности?
сами же ответили на свой вопрос - при определенной температуре - определенная плотность, меняеться температура - меняеться плотность, прибор, который расчитан на измерения при 20гр.Ц., будет показывать не действительные значения при иных температурах.
Авто 21099 писал(а):плотность воды равна 1 только при 4гр.ц.
Разницу в 2 тысячных при +20-ти все равно никакой ареометр не поймает.
Значит можно пренебречь.
SS 220 писал(а):Не сообразил вчера померить приборами плотность простой воды
Сохатый
Авто 21099 писал(а):сами же ответили на свой вопрос - при определенной температуре - определенная плотность, меняеться температура - меняеться плотность, прибор, который расчитан на измерения при 20гр.Ц., будет показывать не действительные значения при иных температурах.
Авто 21099, ареометр - предельно тупой и простой прибор, которому температура измеряемого электролита сугубо безразлична. Если вы при -40 измеряете плотность электролита и ареометр вам показывает, скажем, 1,29, то это значит, что это так оно и есть на самом деле и ничего больше. Но это значит, что ваш аккумулятор слегонца подразряжен, т.к. при такой температуре заряженный аккум имел бы плотность около 1,31.
А чем измерить плотность ареометром или стаканом с весами - результат должен быть одинаков, для любой температуры, при условии, что ареометру, весам и стакану можно верить.
Авто 21099
Если это кислотный аккумулятор, то плотность электролита должна составлять 1,25-1,27 г/см3. Причем плотность должна замеряться при температуре 20 0С. Если же температура электролита отличается от 20 0С, то необходимо вносить поправку (таблица 1).
Сохатый
Авто 21099 писал(а):плотность электролита должна составлять 1,25-1,27 г/см3. Причем плотность должна замеряться при температуре 20 0С. Если же температура электролита отличается от 20 0С, то необходимо вносить поправку
Согласен абсолютно!
И я о том же говорю. А замерять можно при любой температуре - ареометр это ж не супер-пупер мегаэлектронный прибор, который может только в определенном температурном интервале работать.
