Когда включается обогрев заднего стекла?
- При включении зажигания[ 36 ]64%
- Когда завелся двигатель[ 11 ]19%
- В другой момент[ 5 ]8%
- Не знаю[ 4 ]7%
Всего голосов: 56
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
При включении зажигания или после как двигатель завелся?
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
при включение зажигания и естественно после нажатия соответствующей кнопочки, на моей пятнахе 2001 года рождения именно так
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
4Q писал(а):При включении зажигания или после как двигатель завелся?
Garik36
kenz
Авто: 21715-31-055
Вах-вах-вах, я угадал самый популярный ответ
4Q
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Кнопкой, это понятно. А когда? Если нажата кнопка, то при включении зажигания.
Вообщем встречный вопрос. Вентилятор печки, стеклоочистители, попогрейки (если есть) - когда включаются? Когда ключ зажигания в руке? Или вставлен в замок и повёрнут, в положение "зажигание"?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
еще и опрос
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
4Q
значит можно не заводя двигатель включить обогрев и он будет работать?
А аккумулятора надолго хватит?
4Q писал(а):А аккумулятора надолго хватит?
А ты почему спрашиваешь...???
4Q
А машина с автозапуском у мне
4Q писал(а):А машина с автозапуском у мне
А...а... Ну тогда при нажатой кнопке при заводке обогрев и включится... Не...???
4Q
andreyal553
4Q писал(а):значит можно не заводя двигатель включить обогрев и он будет работать?
Можно. И не только обогрев. Включаш зажигание. И, далее, полёт фантазии. Включить габариты (включатся без зажигания), включить противотуманки, задние противотуманки, обогрев стекла, вентилятор печки, даже ближний можно включить (после автозапуска).
Не очень надолго. Зависит от АКБ.
Garik36
andreyal553 писал(а):Можно. И не только обогрев. Включаш зажигание. И, далее, полёт фантазии. Включить габариты (включатся без зажигания), включить противотуманки, задние противотуманки, обогрев стекла, вентилятор печки, даже ближний можно включить.
Главное - не забыть запастись зарядным устройством для АКБ
andreyal553 писал(а):Не очень надолго. Зависит от АКБ.
Сдается мне, что удовольствие будет недолгим. Ибо даже при заведенном моторе нагрузка такая, что обороты ХХ просаживаются...
Если двигатель не заводить,то полностью заряженную и исправную АКБ высосет полностью часа за 3,5-4.
Учти,что при включенном обогреве и стартер будет крутить чуть хуже.
Garik36 писал(а):Ибо даже при заведенном моторе нагрузка такая, что обороты ХХ просаживаются..
У него инжекторная,так что мозги их поднимут.
Garik36
т808 писал(а):У него инжекторная,так что мозги их поднимут.
Ну я о себе говорил. Привел это как пример высокого энергопотребления обогрева. Обзаведусь мультиметром, тогда буду фактами оперировать
Garik36 писал(а):Обзаведусь мультиметром, тогда буду фактами оперировать
Мы уже скоро всем обзаведёмся... Потом скажем, обзаведусь подъёмником, буду сервис открывать...
Зато какое начало - мультик...
Ну меультик есть давно, и даже строб, осталась мелочь...
Garik36
kazak1102 писал(а):Зато какое начало - мультик...
Я с компрессометра начал
Garik36 писал(а): пример высокого энергопотребления обогрева. Обзаведусь мультиметром, тогда буду фактами оперировать
Потребление около 10 Ампер.
serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
А зачем включать обогрев стекла на автозапуске, если в машине ни кого нет?? Оно же не запотеет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
serega ##
а если замерзло?
serega ##
Ну просто не совсем понятна ситуация автора. И как связан автозапуск и длительность работы обогрева на аккуме?
4Q
serega ## писал(а):А зачем включать обогрев стекла на автозапуске, если в машине ни кого нет?? Оно же не запотеет.
Ну чтоб отмерзло!
А насчет обогрева на аккуме - вдруг на улице вообще -30 и он и машина и так с трудом заведется. а тут еще и обогрев!
вообщем я так понял включать обогрев включенным можно, если не планируются сильные морозы.
