metrolog-86
добрый день!! подскажите пожалуйста, последнюю неделю машина сама не своя...не одно так второе..зазвинели клапана...или что там, х.з.... при нажатии на педаль газа машина скорость совсем не хочет набирать, слышен характерый звон...под горочку машина не то слово что на 4, ана и на 3 передаче с трудом заезжает...все началось после того, как заменили сальник распредвала и снимали клапанную крышку (вентиляцию прочистить)... не знаю...может грм слабовато натянул? может ли из-за этого быть...или просто так совпало? из-за чего может звинеть?
Sprut82
Проверь совподают ли метки на ГРМ. С вероятностью 99,9% ГРМ не по меткам стоит.
metrolog-86
менял сальник сам...к этим вопросам подхожу давольно таки ответственно. поэтому 99%, что все как было, так и поставлено назад...хорошо, если уж так, то сразу вопрос, а если вдруг скасил и не так поставил, то как назад выставить? просто снять ГРМ, совместить метки, поставить ГРМ и натянуть и все?
Sprut82
Совершенно верно. Ошибиться на 1 зуб проще простого можно.
bibikin
а если ошибка на 1 зуб, то это видно при проверке метки стробоскопом?
Sprut82
Ошибку на 1 зуб и так хорошо видно. Стробоскопом можно увидеть если зажигание не трогал, метка будет смещена относительно прежней установки зажигания.
Barakuda
+много!!! У меня такая же трабла была, помогло нормальное выставление по меткам и нормальная натяжка ремня!
