AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Ездил в основном на переднем приводе. Пока едет мой авто в салон, езжу на классике, 2101. 4-х ступка. Вопрос по педали сцепления. Когда было тепло еще, педаль нажималась легко, была небольшая ступенька при нажатии, но пофиг, ездил так. Теперь когда на улице около "0", то педаль до прогрева авто проваливается в пол, приходиться помогать ей вернуться обратно. Таким образом ищу момент, когда схватит опять. Тут только замена поможет цилиндра? Можно ли его перебрать или проще поменять? Как его прокачать в случае замены?
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Да поменяй в сборе, перебирать не надолго хватит, да и износ может быть на зеркале цилиндра.
Кстати, пружины обе на месте? И на педали и на вилке сцепления?
брат шумы
похоже на цилиндр.тока там их два:один главный,а второй рабочий.надо определить какой глючит.будешь цилиндры главное не бери фенокс,а так же базальт,котрый по сути является тем же самым феноксом.при этом брик-базальт от аксимомы1 брать можно и даже нужно,так как это совсем другой производитель
AlexYur555
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Прокачитвать так же как и тормоза. На рабочий цилиндр одеваем шланг шланг в бутылку с тормозухой. Качаем педалью. Через 5 -10 качков при нажатой педали, откручиваем штуцер на рабочем цилиндре, спускаем воздух. Штуцер закручиваем и все повторяем до тех пор пока воздух не перестанет выходить.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Я просто на рабочем цилиндре откручивал штуцер и сливал тормозуху.Пока без пузырьков не пойдет. Потом закручиваешь и все.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Вот именно так у меня сегодня с утра при морозе минус 9 было. То есть педаль сцепы проваливается просто без всякого эффекта, а разъединение сцепы происходит ну совсем уж у пола. И назад с..а не хотела педаль идти. Носком ботинка поддевал и тянул вверх. Но после прогрева все стало ОК и сцепа стала схватывать как и было - где то в середине хода педали. Может это от мороза?
ГенВик
dream89 писал(а):Кстати, пружины обе на месте? И на педали и на вилке сцепления?
Как их посмотреть? На яме?
ГенВик
vovakh писал(а):Я просто на рабочем цилиндре откручивал штуцер и сливал тормозуху.Пока без пузырьков не пойдет.
Просто без качков? Пузырьки - точнее, что их уже нет, перестали идти - как отследить/заметить?
Штейгер
sterlics
Авто: ВАЗ-21061
Генвик ты тормозуху давно менял? такое ощющение что она у тебя водички насасалась.
ГенВик
sterlics писал(а):Генвик ты тормозуху давно менял?
В смысле - тормозуху в контуре сцепления? Да, давно. А это именно так сказывается?
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
ГенВик писал(а):педаль сцепы проваливается просто без всякого эффекта, а разъединение сцепы происходит ну совсем уж у пола. И назад с..а не хотела педаль идти. Носком ботинка поддевал и тянул вверх
у меня такое было когда одна из пружинок (на педали) сломалась. А жидкость в гидроприводе меняю при замене цилиндра\шланга\трубки (смотря что надо менять), благо ее там немного. Только прокачивать вдвоем все-таки удобнее и быстрее.
ГенВик
VedmedM писал(а):у меня такое было когда одна из пружинок (на педали) сломалась.
Да, но как прогрелся салон/двигун - все нормализовалось... ХЗ. Если б пружинка - то ей все равно на температуру вроде?
vovakh
Просто сливаешь пока свежая тормозуха не появится.А педаль проваливается и не возвращается лавный цилиндр перепускает вроде.
