старая печка плохо греет?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> старая печка плохо греет? вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 15:36
была 12 с новой панелью 06года выпуска, щас 10 02года выпуска, в 12 не мерз даже в -30 потому как жарила она, а в этой в -12 уже не жарко, тосол на уровне, термос как я понял нового образца потому что как у меня на прошлой машине был
подскажите что сделать чтоб было тепло
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Omsk55ru
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2112
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 15:50
мерзнеш на месте или на ходу
ВАЗ 2112 ;2002г. 1,5л. 16кл.
Omsk55ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 16:08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Гоша_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 16:11
на месте и на ходу, дует просто теплый воздух, у меня на холостых на старой машине горячий шел руки жгло
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 16:32
термостат проверь - если меньше 89, скорее всего герметичность потерял. Варианты - слить пару литров тосола через шланг подогрева дросселя и снять крышку с термоэлементом.Продуть или просто налить в него воды и убедиться в негерметичности. Можно сразу поставить новую крышку в сборе или притереть старый термоэлемент к крышке. притирать это быстро, менять на новый еще быстрее. Можно затюнить старый - себе сделал так - поставил термоэлемент от калины- притер и подточил тупой торец на 0.7мм. Сварил в кастрюльке - для проверки открытия - 90-91 вместо 85. Теперь в машине стало тепло. Перегрева не боюсь - стоит силыч на вентилятор двигателя. Да, еще стоит жиклер в байпас канале термостата на 3,5мм.
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 17:35
Надо патрубки на термостате местами перекинуть.
Подогрев дросселя заглушить.
И сразу станет теплее.
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 20:20
тоже есть такое подозрение. у знакомого 12шка 2007 года и у него в салоне очень тепло когда "крутилка" стоит на 24
у меня 02 год и из печки дует просто теплый воздух когда "крутилка" на максимуме. салон прогревается, но очень долго.
радиатор отопителя новый, тосол свежий ))
температура 90 град в -15 ниже не падает (все датчики новые)
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 20:55
У меня тоже отопитель старого образца, но в салоне жара, многие иномарки позавидуют.
Стоит 082 термостат, либо обязательно заужайте отверстие байспаса на своем старом термостате.
Радиатор отопителя должен быть ДААЗ с пометкой для конвейерной установки, и обязательно дополнительно проклеен паралоном чтобы мимо него не проходил холодный воздух, иначе они достаточно свободно болтаются в отопителе.
Хоть и написано про свежий тосол, а не левый ли он?, есть в нем присадка от вспенивания? НА прошлой неделе когда мороз встал вот я голову поломал почему у меня отопитель как начинает открываться термостат перестает греть. Снимал радиатор отопителя, оказался не забитым, но хоть его проклеел хорошо, заменил термостат, снимал помпу, провернуть рукой крыльчатку так и не удалось. Оказалось что пятилетний антифриз начал вспениваться. Поставил кусок прозрачной трубы в патрубок отопителя, там хорошо было видно как на ХХ в трубе воздух стоит, как газанешь белая жидкость идет. Из параотвода печки на ХХ антифриз не выходил, лилось только если газануть. Заменил полностью на новый антифриз, в салоне жара, из параотвода на ХХ идет слабая струйка.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 21:08
Smile не могли бы схематично указать какие шланги надо менять местами, заранее спасибо
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 22:00
Интересная информация, надо будет тоже глянуть с прозрачной трубкой. Или даже поставить на совсем ее.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 00:09
Сходил на сайт ПРАМО. Что 082, что стоковый 2110 имеют температуру открытия 85. Правильно ли я понимаю, что 082 лучше за счет 6-дырочности, но надо переделывать систему? Более простой вариант - замены термоэлемента с крышкой?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 22:07
Про шестидырный термостат уже все давно разжевано.
формально эта тема является очередным клоном.
Acer1
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 14:27
6 дыра дает только стабильную температуру в сильный мороз когда отопитель работает на полную мощность.
Главное преимущество 082 термостата, вернее не термоэлемента, а его корпуса в целом, это зауженное отверстие клапана байспаса, что дает больше прокачивать антифриз через отопитель, а не гонять его через малый круг СОД.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 00:09
bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
