Fox099
Господа! Суть вопроса в следующем. На выходных прикупил кованные диски "ВСМПО". Стандартного восьмерочного типоразмера, а именно 5J 13H2 ET29 PCD 4*98, диаметр центрального отверстия для ВАЗ2108 должен быть 58,5 на этих дисках он 61,5. Когда приехал на шиномонтаж, ребята сказали что нужны адаптерные кольца на 58,5. Иначе без них будет колбасить руль, т.к. не будет необходимой центровки колеса на ступице. Поехал в магазин обратно, там мне говорят что эти диски Российского производства и только для "Лад", поэтому адаптерные кольца с ними не идут. Поискал в других местах нигде их не нашел. В конечном итоге поставил диски без адаптерных колец. Но самое интересное что руль не колбасит вообще :cool: при любых скоростях до 120 включительно.
Вопрос! Так кто же все таки прав, шиномонтажники или продавцы?
И нужны все таки адаптерные кольца или нет ?!!!
SERG08i
сам с таким не сталкивался, но думаю, что колеса центрируются на ступице болтами.
SL
Вопрос поднимался и не раз в соответствующем разделе
german
Fox099 писал(а):Господа! Суть вопроса в следующем. На выходных прикупил кованные диски "ВСМПО". Стандартного восьмерочного типоразмера, а именно 5J 13H2 ET29 PCD 4*98, диаметр центрального отверстия для ВАЗ2108 должен быть 58,5 на этих дисках он 61,5. Вопрос! Так кто же все таки прав, шиномонтажники или продавцы?
Ты купил колеса стандартного 2103-его размера.
Fox099
to german
Ниже приведены характеристики выпускаемых на ВАЗе колес.
2101 5Jx13H2 ET40 58.5 PCD98 / 4
2103 5Jx13H2 ET40 60.5 PCD98 / 4
2105 5Jx13H2 ET40 60.5 PCD98 / 4
2108 5Jx13H2 ET29 58.5 PCD98 / 4
2110 5.5Jx13H2 ET40 58.5 PCD98 / 4
2112 5Jx14H2 ET40 58.5 PCD98 / 4
2121 5Jx16 ET58 98 PCD139.7 / 5
1111 4Bx12H2S ET40 60.3 PCD98 / 3
А колеса я все таки купил "правильные"
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Fox099 писал(а):to german
Неправильные, восьмой вылет - ЕТ 40, с точностью до наоборот. И где ты только такую хрень нашел?
Но и те что ты взял вполне допустимы. Вместо колец я использовал доработанные колпачки от класики - потому то они и подходят, что эти диски - родные классические. Только срежь с них выштамповку перед установкой. На болтах диски могут и не отцентрироваться, монтажники правильно сказали.
AlexVic писал(а):...
А я так
понял, что ВСМПО делает
пластиковые адаптерные кольца, и они выполняют лишь эстетическую функцию...
KSA
Fox099 писал(а):Господа! Суть вопроса в следующем. На выходных прикупил кованные диски "ВСМПО". Стандартного восьмерочного типоразмера, а именно 5J 13H2 ET29 PCD 4*98, диаметр центрального отверстия для ВАЗ2108 должен быть 58,5 на этих дисках он 61,5. Когда приехал на шиномонтаж, ребята сказали что нужны адаптерные кольца на 58,5. Иначе без них будет колбасить руль, т.к. не будет необходимой центровки колеса на ступице. Поехал в магазин обратно, там мне говорят что эти диски Российского производства и только для "Лад", поэтому адаптерные кольца с ними не идут. Поискал в других местах нигде их не нашел. В конечном итоге поставил диски без адаптерных колец. Но самое интересное что руль не колбасит вообще :cool: при любых скоростях до 120 включительно.
я тоже одно время заморачивался с такой проблемой.
даже запрос давал в головной офис.
ответ был такой:
"Если Ваши диски имеют диаметр центрального отверстия 72, 6 мм , то кольца можно приобрести в нашем магазине (792-29-67) по цене 10 руб. за шт..
Если диаметр 60,5 мм - тогда вместо колец можно использовать обрезанные хромированные ступичные колпачки от "классики".
Потом задумался глубоко - если все нормально, нафиг оно мне надо?
так что если не колбасит, то и не трогай.
Fox099
to KSA
Точно! Я всё больше и больше склоняюсь к этому варианту!
artgood
я точно такие ставил в конторе МВО, кольца они ставят, но за отдельную плату
Nori
Fox099 писал(а):to KSA
2 All Диски центрируются центральным отверстием по ступице!!! Это обсуждению не подлежит!!! Кольца использовать обязательно!!!
В случае отсутствия колец... По итогам Вас ждут сюрпризы в виде разбитых конусов отверстий болтов диска, самоотворачивание болтов...
KSA
В случае отсутствия колец... По итогам Вас ждут сюрпризы в виде разбитых конусов отверстий болтов диска, самоотворачивание болтов...[/quote]
Ну эт ты загнул
смотря как ездить если по всем ямам да сточным отверстиям то конечно да, можно и диски потерять...
не надо далеко ходить за примером - я поставил всмпо диски в начале 2000 и поча что ничего не случилось
)) тьфутьфутьфу
а накатал ужо много.
это как ПДД - хочешь соблюдай а хочешь езди как все
