Тема косяков и недоработок бортовых компов Мультитроникс
На страницу : 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Тема косяков и недоработок бортовых компов Мультитроникс вывод темы на печать
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 17:10
От лица всех владельцев БК от фирмы Мультитроникс заведу данную тему, и мы будем её пополнять интересными идеями с надеждой на воплощение (я, видимо, буду добавлять в первое сообщение). Думаю, у владельцев немало интересного уже родилось. Чего хотелось бы ещё иметь или изменить в данных БК?
От себя я напишу первые идеи, обзову пока их по-своему, надеюсь, техподдержка и разработчики-программисты рассмотрят. Поехали:
C340, C350 (возможно и остальные БК)
    Опция в настройках дисплея "АнтиВор"
    Включение свечения экрана (ну и собственно приветствие и по возможности подсветка клавиш) только после нажатия клавиши (любой, как вариант). При потухшей подсветке в это время БК работает в шататном режиме.
    Очень полезная опция была бы в то время, когда автомобиль стоит ночами с автопрогревом на улице. Чтобы подсветка ЖКИ не светилась во время работы двигателя и не привлекала лишний раз внимание охотников за лёгкой добычей.
    Или просьба сделать хотя бы возможность включения функции "Режим СТО"при включенном зажигании. Чтобы можно было его включить, когда нужно поставить сигу на автозапуск не глуша движок.
    Сброс ошибок на заведённом двигателе
    Опция в настройках времени "Сверь часы после отключения питания"
    Иногда приходится отключать аккум или снимать БК, например, чтобы слить через USB конфиг и т.д. Зимой особенно нередки манипуляции с аккумом и прикуриванием.
    После отключения птитания время сбивается. При включенной опции после факта пропажи бортового напряжения при первом включении БК выдавал бы сразу пункт с настройками даты и времени. Подвёл тут же - и отлично! Без неё приходится лезть в кулуары меню... а то и вовсе время так и остаётся не подведёное, а соответсвенно и журналы ведутся как попало.
    Циклическая прокрутка числовых параметров
    В настроках различных величин в т.ч. времени и даты невозможно прокручивать числа по кругу. Например: сейчас при установке минут невозможно перескочить с 59-й на 00-ю, требуется перематывать назад. Это же не так сложно реализовать? Smile
    Циклическая прокрутка в менюшках
    При положении курсора на самом нижнем пункте меню следующее нажатие на клавишу "вниз" переводит курсор на верхний пункт меню. И аналогично в обратную сторону.
    Напряжение канала ДМРВ
    При работе с контроллером Январь отсутствует этот важный параметр.
    А можно добавить возможность переноски данных, которые пишутся для графиков, на ПК для последующего просмотра?
    Сделано:
    Опция в настройках дисплея "Подпись дисп."
    Отключение заставок "Дисплей параметры N".
    Единственная претензия, что при этом отключается и голосовая озвучка, хотя по логике установки дисплея не должны касаться звука.
    А установку "Кнопки звук" (в подменю "Озвучивать сообщения") хорошо было бы сделать не ВКЛ-ВЫКЛ, а по типу остальных - Г-О-Н-Б-М.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (23 Апреля 2013 19:17), всего редактировалось 10 раз(а)
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 14:36
Добавить возможность просмотра напряжение канала ДМРВ в январях Wink
включи режим СТО Wink
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 152тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 10:42
Я бы хотель видеть в меню раздел АЦП с датчиков.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 13:02
andrmar писал(а):
я бы хотель видеть в меню раздел АЦП с датчиков.
Я то же!!!
Плюсую!
Good
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 14:34
Сделать возможность отключать к хренам такую важную функцию как предупреждение о гололёде!!! В корень она уже достала своим пиканьем на Pilot k9. Чуть постоишь в пробке запиликала гадина или в самые ответственные моменты когда паркуешься... Датчик и так убрал в бампер передний, куда уж дальше. Греется от выхлопных соседних машин в пробке и при парковке от собственного двигателя. В тех. поддержке забили болт на просьбу помочь с отключением данной функции. Может кто здесь поможет.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 20:43
А в X10 отключается Good
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 21:38
АПЦ датчиков (или хотя бы дмрв тока уж) и УОЗ
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 22:21
[Manager] писал(а):
и УОЗ
УОЗ же есть !??
[Manager]
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 22:37
andrmar писал(а):
[Manager] писал(а):
и УОЗ
УОЗ же есть !??
эт где ? у меня RI-500v, так там нет
зы тут прошил последней прошивкой - появилось предупреждение о невключенном ближнем свете, удобно чортпобери Good
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 22:44
1. Чтобы видел напряжение лямбд и их температуру.
2. Чтобы на Дисплее 4, где сразу 16 параметров выводится, можно было ВЫБИРАТЬ нужные мне параметры.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 23:50
neprezent
А модель?
Народ, всё, что тут пишете, скоро добавлю в шапку, пусть на видном месте висит.
Интересно, техподдержка хотя бы прочла тему?
От себя опять добавлю, что те первые 5 пунктов, что я написал, мне лично чертовски не хватает. Ждёшь по "полчаса" и реально отвлекаешься в процессе, пока он переключит экраны с заставкой, езжу с неподведёнными часами (несколько раз раз застужался аккум, носил в тепло, часы надоело подводить), на прогреве на улице всегда горит экран, привлекая нарков.
Не могу понять смысла включения опции "Режим СТО" обязательно при выключенном зажигании.... простите, но у меня движок глушится при закрывании двери, сигу на автозапуск потому что ставлю, а перезаводить лишний раз в мороз под -30- -40 - не охото отнимать заряд у аккума.
Щас уже что-то ещё несовместимое с предыдущим железом делают - осциллограф. Но вряд ли скажут, что там до/перепаять, чтобы осчастливить ранешних владельцев.
ms_2007
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 17:02
BPSNSK планируется ли выпуск БК для Гранты с CAN-шиной в месте над магнитолой?
ms_2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 17:18
Ещё бы не помешала функция инициализации ЭБУ и отдельный выход управления вентилятором СОД (для контроллеров которые не поддерживают управление им по k-линии напр. Bosch MP7.0), как в ШТАТе и др.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 19:42
ms_2007
Я не знаю, я ж не производитель БК Smile
Надо в темах от представителей БэКашек спрашивать
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 19:48
а мне хотелось бы чтоб подсветка включалась при габаритах,а не только при зажигании
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 13:17
а мне бы хотелось чтоб при выкл зажигания бк переходил в дежурку с выкл дисплея. много он хавает однако. ни к чему это что он горит на стоянке.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jendos116km
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 18:18
бк х10. Начал пищать и просить заменить масло в двигателе. В настройках от замены до замены стоит 0. Раньше не выдавал такого предупреждения. Почему так?
jendos116km сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 19:08
ну догадайся сам. бк отсчитывает пробег, который ты сам задаёшь. пробег до замены ноль, вот он и орёт
jendos116km
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 19:23
так с момента покупки так и стоял ноль. Но почему то раньше не пишал
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 18:39
ну и выстави там цифры по маскималке и забудь
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 18:40
вот тоже про это думаю, при автозапуске загорается и манит и манит ))) наверное попробую найти проводок в фишке который отвечает за подсветку и перекинуть его на габариты.
*leha*
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 00:46
да это и не трудно. два диода надо. катодами соединям оба и к бк на провод "зажигания", анодами соотв к зажиганию и подсветке.
CCCER
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 18:03
присоединяюсь
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 18:05
понятно что не трудно, но почему это нельзя было сделать сразу?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2012 20:48
ну что еще надеетесь на ответ?
видно, что тема эта кроме владельцев мультитрониксов, больше никого не волнует, вопросы в пустоту.
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 1 из 21
