ВАЗ21104 электродвигатель печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ21104 электродвигатель печки вывод темы на печать
Mutronics
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 18:48
После успешной замены пробки на головке гбц, не успел проехать и трех километров как печка сама сбросила обороты, а потом и вовсе умерла. Добрался до электродвигателя отсоединил его, меряю ему сопротивление оно равно нулю, меряю напряжение на фишке которую отключил от электродвигателя - 12 вольт. Машина 2005 года, электродвигатель из разряда тех которые стоят вертикально. Стерлись щетки или сгорела обмотка, кто сталкивался с похожей ситуацией и как с минимальной разборкой снять электродвигатель?
Mutronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 21:52
Если желаешь снять электродвигатель отопителя, то минимальной разборкой тут не обойтись, придется полностью снимать отопитель.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mutronics
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:55
Все элементарно, откручиваются болт, два самореза и все это дело располовинивается и вынимается правая часть, меняется двигатель и все собирается обратно. Разобрал я старый двигатель и ужаснулся на что было похоже, мало того что щетки сожрало дак и сами контакты ротора были уже все стерты и имели вид скобы.
DLS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 22:27
Mutronics
Ставил оригинал от ВАЗ или Баутлер?
Все законы созданы стариками и мужчинами.
Молодые и женщины хотят исключений, старики — правил!
DLS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
