Отопитель работает только на ходу!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Отопитель работает только на ходу!!! вывод темы на печать
Neodise
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 10:46
Проблема собственно в том, что печка работает только на ходу. Авто движется теплый воздух идёт. Если включить вентилятор
тяга становиться хуже и сразу же идёт холодный воздух (не важно стоишь
ли на месте либо движешься). Снимал, разбирал, не чего не выявил. Радиатор отопителя кипяток. Вентилятор подключал к АКБ создаёт не плохой поток. То есть получается, как в жизни, что бы не замёрзнуть надо постоянно двигаться.
Авто пятёрка.
Кто сталкивался с подобным? Поделитесь соображениями, пожалуйста.
Neodise сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 12:48
Авто пятёрка.
На вентиляторе печки немогли случайно плюс с минусом перепутать?
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 14:20
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 16:49
Радиатор мог забиться и циркуляция очень слабая. Вентилятором выдувает сразу все тепло.Еще есть перегородка межу подачей и обраткой внутри радиатора,могла упасть и тосол напрямую идет мимо сот.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neodise
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 19:16
Исключено, по причине: провод идущий на массу с круглой клеммой под болт. Остальные два провода на выключатель.
Радиатор менял, впрочем как и всё, что связанно с систем. охлаж..
Радиатор кипяток, циркуляция нормальная, помпа новая, давление отличное.
Собственно всё работает! НО на ходу. Открываешь подачу, снаружи холодного воздуха, он проходит через радиатор и в салон идёт достаточно тёплый воздух. И обдувает отлично! То есть самотёк работает. Как только включаешь вентилятор, сразу же идёт холодный воздух. Будто кондёр включил.
Вопрос на миллион долларов)))
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:49
Заслонку холодного воздуха (которая возле замка капота) открой (ее не надо закрывать).
№ счета позже напишу Razz
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:54
А поролон вокруг радиатора напихал в корпусе печки? Там зазоры такие что холодный воздух проходит мимо радиатора.
Neodise
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 00:58
Смею огорчить, выше вашего сообщения, я написал про самотёк это подразумевает открытие заслонки.
Вот это уже интересно, на радиаторе есть поролоновая окантовка, приклеивал точно. Я думал на тем, что при включение вентилятора и увеличении тяги, воздух будет идти по наименьшему сопротивлению то есть в обход радиатора.
Может рассохся внутри.
Геморно но всё таки решусь снять радиатор и ещё раз всё проклеить.
Хуже не будет уж точно...
Спасибо, за напутствие!
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 23:03
Смею огорчить, что это абсолютно НЕ подразумевает открытие заслонки. Тем более, если
(про давление хотелось бы узнать подробнее)
А вот сунуть руку и проверить открытие заслонки не помешает. Только не надо теоретизированный ответ, а практический. Уж тем более, что ты утверждаешь, что при включении вентилятора идет холодный воздух.
С чего бы это прохождение воздуха через небольшие негерметичности называть наименьшим сопротивлением? Удивительная математика?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neodise
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 00:43
Очень интересно, поясните пожалуйста, как тогда работает самотёк БЕЗ открытия заслонки?
Банально, быстро и кратковременно снял шлан от печки (отводящий). Менял две недели назад антифриз, хотел посмотреть как через движок качает. (проверял по малому кругу)
Заслонка она же крышка воздуха притока открывается и закрывается отлично, её я проверял.
Я не совсем корректно написал, но как тогда получается, что на ходу всё хорошо работает а как только включишь вент. так сразу дует холодным?
Конечно буду всё разбирать, проверять, а потом только собирать.
Написал по простой причине может кто-то сталкивался с подобным всё же интересна причина, но по ходу со следствием буду додумываться сам. Pardon
alex_id
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 23:10
А ничего интересного. Wink Не знаю, как объяснить, но так оно и есть. Возможно, связано это с какими-либо завихрениями в салоне... Но это есть.
То есть сливной? Так тосол потечет сам по себе. Smile Вопрос в том, сколько его слилось. Ну да ладно, помпа будет качать в любом случае. Я просто удивился этому:
Neodise писал(а):
давление отличное.
типа, как бы измерял... Smile
А теперь смотри.
Весь радиатор, все-таки, или то место, куда ты смог дотянуться рукой? Если весь горячий, то его должен охлаждать входящий холодный воздух. Согласен?
А если та часть радиатора, до которой ты смог достать рукой, то, возможно, что именно эта часть и является нагреваемой ОЖ. А остальная часть холодная. Такое может быть при "закороченном" радиаторе. Имею ввиду то, что ОЖ имеет утечку не через весь радиатор, а через негерметичность входа и выхода внутри радиатора.
А достать рукой при собранной системе отопления ты мог только в районе крана отопителя. Но, как ты сам понимаешь, вход и выход радиатора находится с одной стороны его самого.
Все-таки, мне кажется, что проблема у тебя в отсутствии приходящего воздуха.
Мне так же. Вылечишь -- отпишись.
ЗЫ. Здесь на форуме все в спецовке, то есть -- на "ты", в личке можно быть и во фраке. Wink
Olezha
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2011 12:44
У меня печка работает только на малЫх оборотах и только при выключенном свете фар ВАЗ 2106 -ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Olezha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
