2114 Гуляют обороты при минусовой температуре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 Гуляют обороты при минусовой температуре вывод темы на печать
+vasik+
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:23
Привет
Может кто сталкивался с похожим
2114 Гуляют обороты при минусовой температуре. На холодном двигателе при прогреве сначало хх 1500 помере прогрева на 5 минуте начинается: 1500-1000 -500 до 0, бывает глохнет. Повторно завожу чучуть подрыгивается 900 до 700 ,это у нее штатный режим. Очень редко на прогретой, и то на хх с 900 -500 дрыгнется пару раз и все. И это все происходит если на улице ниже 0. Проблеме 2 года меняли датчики, деагностику делали не фига, как только -t начинается колбас.
+vasik+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 22:57
БК есть? Вообще было похожее, помогла замена ДПДЗ, только у меня при прогреве до 80-85 гр. обороты начинали плавать 500-1200 а потом при 86 гр. все нормализовалось. Так вот БК в этот момент показывал, что дроссель открыт на 1-2 градуса. Или еще как вариант может быть РХХ, щас палева много продают, поэтому купить нормальный датчик проблема. Я поменял ДПДЗ штуки 3, пока не купил ОМЕГУ безконактную, уже год проблем нет.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 23:49
+vasik+ писал(а):
меняли датчики
какие именно.
именно в момент расколбаса?чем смотрели?
у тябя случаем не полбака воды?
+vasik+
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 22:26
[quote="rg-45"]
+vasik+ писал(а):
меняли датчики
rg-45 писал(а):
какие именно.
РХХ, ДПДЗ, ДПРВ, ДТОЖ
ХЗ должны были так, я им на ночь авто оставлял убедившись что поняли суть проблемы.
rg-45 писал(а):
чем смотрели?
Сканером стандартым, чем они в автомире пользуются. СТО эти задолбали неисправность ищют моим кошельком, -может это заменим, не поможет, вот это! ЧТоб их так доктора личили!!
ВОот может быть, есть за мной грех по четверти бака заправлять.Как проверить? Если я в бак жидкости от конденцата налью, а какую лучше, решит проблему?
Нету у меня БК, а если датчики глючат это же покажет сканер если даже БК показывает
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 23:07
+vasik+ писал(а):
а какую лучше
стакан спирта на бак бензина Smile
нормальный БК показывает много но не всё и невсегда.сканером можно смотреть что происходит в динамике,БК какбы выхватывает эти значения раз в 1-2 секунды.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 13:02
попробуй поменять рхх была у меня такая ерунда
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koss96
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21144, 2007г., дв.1.6, янв.7.2
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 14:36
А у меня подобное было из за ДПДЗ, поставил самый простой и нормально стало. До этого и прошивки меняли, ставили обратно с датчиком кислорода и РХХ менял не помогало.
koss96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
+vasik+
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 22:33
Спасибо за ответы
Думаешь это вода в баке?
Так не каждый спирт подходит, какой нужен, где такой взять, проще гадость специальную ливануть только какую .
уменя их уже два комплекта а который стоит, "гаратированно качественный как на ВАЗе ставят" так мне мастер сказал. и ДПДЗ тоже менял все равно при -t колбасит cry
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 22:42
просто сними бензонасос и посмотри в бак - что там на дне.
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
+vasik+
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 22:58
Залил присадку. Жду мороза. Посмотрим как поможет.
