Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
После успешной замены пробки на головке гбц, не успел проехать и трех километров как печка сама сбросила обороты, а потом и вовсе умерла. Добрался до электродвигателя отсоединил его, меряю ему сопротивление оно равно нулю, меряю напряжение на фишке которую отключил от электродвигателя - 12 вольт. Машина 2005 года, электродвигатель из разряда тех которые стоят вертикально. Стерлись щетки или сгорела обмотка, кто сталкивался с похожей ситуацией и как с минимальной разборкой снять электродвигатель?
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Если желаешь снять электродвигатель отопителя, то минимальной разборкой тут не обойтись, придется полностью снимать отопитель.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Все элементарно, откручиваются болт, два самореза и все это дело располовинивается и вынимается правая часть, меняется двигатель и все собирается обратно. Разобрал я старый двигатель и ужаснулся на что было похоже, мало того что щетки сожрало дак и сами контакты ротора были уже все стерты и имели вид скобы.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Mutronics
Ставил оригинал от ВАЗ или Баутлер?
