ВАЗВАД
Авто: ВАЗ-21144 г.в 2007
Двиг. 1.6 8 кл., загорелся чек, стали холостые тупить, сделал диагностику. (оказалось датчик детонации). Купил поменял опять загорелся чек. Что такое?
Авто: Два японских
через сколько загорелся после замены ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ВАЗВАД писал(а):Купил поменял опять загорелся чек. Что такое?
продают пустышки. тема мегабаян. брать бош в жёлтой коробочке в магазинах обычно значится как для волги. или тестер в руки и проверять на месте.
з.ы. и после замены скинь клемму на минутку.
MaratZ
rg-45 писал(а):момент затяжки?
Ещё по поводу момента затяжки датчика детонации;Из руководства по ремонту и обслуживанию автомобилей.1;Установить датчик и шайбу на шпильку ;Завернуть гайку моментом 10,4...24,2Нм.3;Присоединить к датчику колодку жгута проводов.Кстати ошибки вылезают под нагрузкой на холостых ошибка не появляется
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
MaratZ писал(а):.Кстати ошибки вылезают под нагрузкой на холостых ошибка не появляется
Ошибка появляется при оборотах выше 2000.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
У меня то же была проблема с Датчиком детонации.. Купил новый, заменил, ошибка выскочила опять, потом её стёр и больше не выскакивает.
drive1
Авто: Калина
ВАЗВАД писал(а):сделал диагностику
это подразумевает считывание ошибок?
Есть вероятность что датчик старый не виноват. Какая была ошибка хотя бы?
