_Termit_
Авто: 21124
Никто не делал себе такую штукенцию? А то бывает приедешь, из машины выбегаешь, а потом вспоминаешь минут через 5 выключил или нет. Возвращаешься к машине, а габариты выключены, уже на автомате выключаю. Но от такой напоминалки точно хуже не будет. Если кто делал, поделитесь схемкой.
БК есть, но он без этой функции...да и менять компьютер ради такой пищалки не очень хочется
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
_Termit_
купи бортовой комп например штат
и не надо ни чего городить
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
купи автовыключатель габаритов
_Termit_
Авто: 21124
sveinung, зачем мне покупать другой БК, если у меня уже есть. Почитай внимательно.
V1T, оо, точно, че то сразу не вспомнил о нем, спасибо
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
_Termit_
Делаешь размыкание провода габаритов релешкой которая будет замыкаться при включении зажигания (где то появится 12 вольт - реле замкнется - и включатся габариты) трабла в том что надо найти где провод габаритов и найти где появляется 12 вольт при зажигании
al08
Я купил зуммер 12В за 50 руб. в автомагазине. "+" взял от габаритов в ЧЯ, а "-" от концевика водительской двери. Когда габариты включены и открываешь водит.дверь,то зуммер начинает противно пищать.
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Вот по такой схемке напоминалку делал.
Точечный рисунок.jpg |
28,4 KB |
571 раз(а) |
al08
Зачем все так усложнять?
_Termit_
Авто: 21124
al08 писал(а):Я купил зуммер 12В за 50 руб. в автомагазине. "+" взял от габаритов в ЧЯ, а "-" от концевика водительской двери. Когда габариты включены и открываешь водит.дверь,то зуммер начинает противно пищать.
во, точно. Так и можно сделать. По идее зумер можно взять и от какой нибудь старой материнской платы, он же тоже пищит противно так. А ты куда засунул его?
Fonebal
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
al08
_Termit_ писал(а):al08 писал(а):Я купил зуммер 12В за 50 руб. в автомагазине. "+" взял от габаритов в ЧЯ, а "-" от концевика водительской двери. Когда габариты включены и открываешь водит.дверь,то зуммер начинает противно пищать.
Приклеил на двухсторонний скотч под панелью приборов.
al08
У меня новая панель и БСК нет,поэтому поставил магазинную пищалку.
макс331
al08 писал(а):Зачем все так усложнять?
Две релюшки и два любых диода это сложно?)))
Зато принцип работы будет намного удобнее. Зуммер будет включаться только тогда когда ты выключаешь зажигание при включенных габаритах. Опять же есть возможность просто включить габариты, что бы например обозначить себя стоя на обочине и открыв водительскую дверь ни чего противно пищать не будет.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
я делал. Берешь +12 от габаритов и через диод соединяешь с выводом 4 БСК (+12 когда ключ в замке зажигания). +12 с габаритов взять рядом - с фишки часов или БК.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Я так сделал.
Часто бывает стоишь с открытой дверью и включенными габаритами, если ключ в замке зажигания то пищать не будет. Пищалка на 12в куплена в прошлом году в магазине радиодеталей, где то за 25р, там же самое маленькое реле на 12в и пару диодов.
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
temych_p писал(а):я делал. Берешь +12 от габаритов и через диод соединяешь с выводом 4 БСК (+12 когда ключ в замке зажигания). +12 с габаритов взять рядом - с фишки часов или БК.
Для наглядности
V1T
эта напоминалка через бск абсолютно бесполезная- пикает очень тихо, выходишь из машины даже не замечаешь
slavens
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16кл
Можно сделать вот такую схемку.
Если двигатель выключить, но оставить включенными фары то при открывании двери, через замкнувшиеся контакты дверного выключателя поступает отрицательный потенциал на катод VD2. Диод открывается и пропускает ток на схему. Через R2 на базу VT1 поступает открывающее напряжение, он открывается и включает звуковой сигнализатор F1. Сигнализатор будет звучать столько времени, сколько дверь остается открытой.
