Не ровно стоит руль.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не ровно стоит руль. вывод темы на печать
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 17:53
Господа, помогите! Всю голову сломал. Куда смотреть не знаю.
При езде прямо - руль смотрит на 10 градусов вправо. Получается как будто машину тянет влево.
Сход развал делал аж 2 раза в разных сервисах (во втором, в принципе, мне делать не стали -сказали все в норме, хотя я им даже не намекал, что только что делал в др.сервисе). На мой вопрос (во 2 сервисе) куда смотреть -сказали что может быть какой нибудь опорный подклинивает или сама резина. Резину менял- не помогло. А по поводу опорного подшипника, как то не знаю?
Помогите советом, может у кого было что то подобное.
kostik_Lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 18:21
машину тянет или просто руль криво стоит?
ищи нормальный сход-развал
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 18:38
Если криво стоит-просто переставь прямо. Если ведет-много чего может быть.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 18:48
+ Мульён!!!
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 18:52
В гараже ставлю руль прямо. Замеряю сход -колеса прямо.
Ставлю руль на 10 гр. вправо (как на трассе), замеряю- колеса смотрят как положено вправо.
На дороге если ставлю руль прямо, он сам встает на 10 гр. и машина едет прямо. Но в гараже и визуально видно, что если руль прямо, то и колеса прямо, если ...
Да и на стенде я вижу показания, что все в норме.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 18:56
При регулировке сход - развал руль то закрепляли в среднем положении специальной приспособой?
Вот и переставь баранку на шлиц.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 19:10
Мне кажется, если руль стоит прямо в гараже, то дело может быть и не в с/х, тем более, что 10 градусов слишком много даже для очень кривого развала.
К вышесказанному могу добавить версию подклинивающего тормоза. Надо проверить температуру тормозов.
При разгоне и торможении руль одинаково криво стоит или угол меняется?
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 19:21
может у автора пол неровный в гараже? Smile
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 19:38
При разгоне и торможении руль одинаково криво стоит и не меняется?
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:56
Сам бьюсь над этим 3 год!!!! Поменяно ВСЕ! Полностью передняя подвеска, задние стойки, все ступичные подшипники, проверена полностью тормозная система, нигде не клинит, остались не меняные только салиенты задней балки. Развал-сход делался неоднократно, в 6 разных местах, руль стал конечно ровнее и пропало рысканье по курсу, но руль упорно стремится вправо, где то градусов 5-8 примерно, причем сам становиться в это положение когда едешь по ровной дороге и отпускаешь руль, но машина при этом едет как по рельсам. По стенду все ровно и прямо, единственно что уменьшило это отклонение, сам поставил руль на 5 градусов левее прямого положения, когда делали развал-сход, причем по цифиркам на стенде это почти никак не отразилось, но после небольшой корректировки схождения руль стал значительно ровнее. Еще сказали, что возможно, из за того что долго ездил с кривым рулем на пиле рейки в этом месте появилась выработка вот руль туда упорно и лезет, возможно уйдет с пробегом.Если сможем вместе найти решение, буду очень рад, весь измучился уже Drinks or Beer Drinks or Beer
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:58
Biger015
не пробовал тупо переставить руль?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 22:02
нахрена переставлять?! пусть лентяи-развальщики выставят руль, а потом уже под него выставят рулевые тяги. иначе при каком-то повороте "до упора"колесо шоркать об подкрылок будет.
IMHO и только IMHO!
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 22:54
Вот это правильно! Пока покатаюсь так, может "сядет" на место по рейке, ибо руль выравнивал чутка, сравнительно недавно, а с кривым катался много.
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 23:01
+много! Всего и делов-то по п рямому рулю выставить правильно тяги!
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 23:12
Так вот руль то они ставят ровно! И закрепляют! Стенд то показывает насколько колеса влево поворачиваются и вправо и середину показывает, Если бы тяги разные были то угол поворота влево и вправо до упора отличался бы, так вот руль ровно и по стенду все на середине, а на дороге почему то в сторону сворачивает????
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 23:28
ДюКЧ писал(а):
нахрена переставлять? иначе при каком-то повороте "до упора"колесо шоркать об подкрылок будет.
Баранка-то тут причем?
От ее перестановки угол поворота колес НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Лишь положение ее спиц.
Шорканье будет,если одну тягу удлинить,а другую соответственно укоротить.
Вот тогда рейка сместится при прямолинейном движении,и в одну сторону будет поворачивать колеса ну меньший угол,а в другую на больший,вплоть до шорканья.
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 23:35
Тяги ровно, одинаковые по длине, проверено на стенде, рулевое с завода не снималось, все углы идеально, резина новая, диски ровные подвеска новая, а руль вбок, куда копать дальше?
Ну 3 года бьюсь ведь уже cry
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 00:30
А можа балансировка?
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 01:21
Значит вся ходовая исправна. Good
Вот и переставь баранку в ровное положение.
Перестань ломать голову - почему стенд показывает одно,а в жизни другое.
Проблемы то нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 01:29
Та же хрень. На стенде всё ставят ровно, На дороге машину слегка тащит вправо. Жить не мешает. Толковый развальщик делал и сказал что задняя балка не совсем перпендикулярна продольной оси авто. И получается что правое заднее колесо немного ближе к передку, чем левое. Из-за этого машину тащит вправо. Можно настроить чтоб не тащило, немного увести углы схождения, но тогда будет поджирать резину
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 06:39
ну ежели с тягами все пучком, могбыть ток 2 проблемы - это уже переставленная баранка или задняя балка.
IMHO и только IMHO!
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 06:59
Точно нет
ДюКЧ писал(а):
задняя балка
Ну если только кривая с завода или дохлые салиент блоки, с новья ровно все было, никуда не ударялся, ездил очень аккуратно, значит остаются только салиенты
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 21:45
посмотри по следу - колея не сдвоенная, когда едешь прямо? или когонить сзади - пусть едет и смотрит, не в стороне ли зад.
IMHO и только IMHO!
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 21:47
Господа, решил проблему!
Всем спасибо!
Все оказалось слишком просто. Подвеску всю проверил-норм! Уж ни как не мог подумать на резину континенталь- _ука дорогая, а кривая !"???!
Переставил колеса с зада на перед и все в норме!!!!!!
Я о следующем- может ли быть проблема в балансировке? Или все же резина подкачала.,,,,,И куда теперь этот "континенталь"?????
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 21:50
была б кривая - болтало б. шишка сбоку небось.
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
