Страница 1 из 4
sveinung
сегодня на работе пришла мысль в голову, вывести кнопку в салон замыкающую стартер , подобно отвертке, ибо очень часто начал тупить в последнее время он у меня, а про допреле народ что-то какие-то опасения высказывает , предлагают даже два допреле включать в схему...это мне показалось геморно и я задумал следующее :
купить цивильную кнопку прерыватель ( простая кнопка звонка на дверь) и подвести к ней соот-но два провода от гайки на 13 и от клемы на стартере. То есть ключ на старт , нажатие на кнопку и вперед. Кнопку думаю поставить на тоннель перед стеклоподьемниками. Аккурат под рукой...
по сути это та же отвертка, так же надежна , но куда как комфортнее , не нужно воздухозаборник постоянно скидывать, лезть в потьмах к стартеру и тыкаться там...
возникло только два вопроса к уважаемым сэрам, а именно :
1. сечение проводов какое желательно подобрать ?!
2. где лучше прокинуть два проводка в салон. Знаю только отверстие под гидрокорректор, но что-то мне не хочется через него мучиться , других нет , более доступных ?!
всем спасибо) и что думаете по поводу идеи ?! Pardon
-makar-
купи лучше кнопку открытия багажника supercool
а то
не поймут шО за девайс hehe
nnnddd
На спортивных авто всегда так делают. Провод не меньше 10 А или даже больше. Про отверстия не скажу, сколько идей было с доп. проводкой, руки так и не дошли поискать входы в салон. Кнопка от замка слишком хилая, надо помощнее. А так на любителя.
Kachan
имхо колхоз, без обид Pardon из серии - "карлсон сам не включается, перегрев, как сделать кнопку принудительного включения".
А по теме - ставь 1 (одно) доп. реле, дел на реально 15 минут, про проблему забудешь. Я, конечно, понимаю, что оно тоже слегка колхозом попахивает, т.к. имхо - исправно все должно работать в штате supercool Но если никак не получается победить заводскую электрику...
Последний раз редактировалось: Kachan (15 Сентября 2009 12:54), всего редактировалось 1 раз
Кот Матроскин
там где тросик сцепления Pardon
sveinung
да, ну по-поводу кнопки прерывателя а-ля звонок - это первое , что пришло на ум hehe ...есть вариант завести на клавишу задних противотуманок на панель...
так по проводам ясно, спасибо)
Кот Матроскин
Да не колхоз ни разу.
Только в идеале бы это реле в салон спрятать, да проводов много тянуть Pardon
sveinung
Тогда уж переделывать зажигание с ключа на кнопку как в иномарках Wink
угу...а ты думаешь я этот колхоз замутил от хорошей жизни , да ?! cry
вчера вот из Москвы возвращался по темноте, как глушу - всё. Хрен в нос, приходилось на ощупь отверткой cry
про допреле я читал, но там какие-то опасения , если это самое допреле гаркнет wwow
но всё-равно пасипа)
kmaiklgq
на копейке делал такую приблуду, здорово выручала
провода сечением 2.5 и кнопку от дверного звонка
я бы не сказал, что кнопка от дверного звонка на 220В и 16 А хилая
AMAROCK
...допреле может самовключиться...тут у когото было такое...
...вариант с кнопкой от звонка - сильный...только ты можешь случайно тоже нажать...
...вообще все возможно...
...предлагаю просто допреле и не и#@ть нам всем мозх...
(у меня стоИт...в смысле допреле)...
Kachan
жути нагоняешь nea по-моему только теоретизировали на этот счет Pardon
sveinung
господа, я принципиально хочу кнопку.
не предлагайте допреле Pardon
сегодня поеду за кнопкой открывания багажника и присмотрюсь к звонкам hehe ROFL
прикину какая смотреться лучше будет))
uBaH
я так делал) когда были проблемы со стартером... Проводил через отверстие тросика сцепы!
!Lnur
Езжай в магазин радиодеталей - там кнопок море, есть красивые и они стопудово надёжнее кнопки звонка или багажника. lol1
Иначе придётся ставить допреле для защиты твоей кнопки от выгорания pst
sveinung
опять допреле pst
!Lnur
ЗЫ: сделай защиту от случайного нажатия на кнопку:
обычное реле, контакты вешаешь последовательно своей кнопке, управление реле выводишь так: один вывод на провод лампочки давления масла, второй провод на плюс после замка зажигания (сине-красный провод).
Работает защита так: лампочка масла не горит значит нажимать на кнопку бесполезно. supercool
Kachan
sveinung писал(а):
опять допреле pst
вешай уже допреле под капотом, раз все равно на него попал Pardon
sveinung
а может закрывать кнопку корпусом прозрачным как пусковые на ядерных ракетах ?! hehe
по телеку видел)) ROFL pst
nnnddd
опять же присмотрелся бы к спортивным авто, там зачастую стоят рычажные кнопки с защитой типа как на самолётах: отщёкнул предохранитель вверх, завёл, и предохранитель обратно.
Dron_spb
Автомат на 32А поставить supercool
Kachan
Wink
Serega21120
а если и от этого мотор не заведется,то врезать педали,как на лисапеде pst pst pst
creepjacklamer
а ято за доп реле? Smile
sveinung
всем спасибо, вчера вкорячил сие, купил двужильный провод сечением 2,5, прерыватель электрический, кнопка звонка с индикатором напряжения.
на всё ушло 2,5 часа вдумчивого процесса))
жалко , что кнопку черную не нашел...белая не смотрится, но потом заменю, если что покрасивше попадется.
кстати, кнопка открывания багажника - очень прикольно смотрится , но там три клемы, поэтому я на неё забил...
итого прерыватель поставил в скрытое место он постоянно выключен и напруги на кнопку нет
кнопку поставил на тоннель аккурат перед стеклоподъемниками.
затестил , всё работает) pst
да, сам провод прокинул через то же место где входит трос сцепы, другой более удобной альтернативы я не нашел)
теперь в ожидании вопросов от пассажиров hehe ROFL pst
Кот Матроскин
фото будет? Wink
ну и что что три? одна из них не нужна и всё Smile
Страница 1 из 4
