Eddi
сёдня с утра лопнул шланг от печки, но он у меня нарощенный, и лопнул именно наросток Smile который я купил в прошлом году. Наросток более тонкий и пластичный. Это брак или именно эти 2 патрубка идут какие то более специальные, толстые и т.п. ?
P.S. дыму было пипец, как на ракете ехал, пока тосол брызгал на коллектор и движок.
Axel_Foley
Eddi писал(а):
патрубки от печки и к печке армированные?
Волокна внутри присутствуют Smile
Eddi
а я опять наросток поставил без волокон facepalm он правда длинной всего 6-7 см получился, но блин порвался cry буду искать армированный значит.
Нету волокон в тонких патрубках. Армированные только патрубки радиатора и то по-моему не всегда.
Просто шланги - г@$но, которые в магазинах продаются.
Я брал комплект БРТ в фирменном пакетике - вот там шланги хорошие.
Axel_Foley
Я недавно менял все патрубки (и, в частности, совсем недавно-радиатор отопителя вместе с патрубками), так мне в магазе дали с волокнами Smile Один, правда. Второй я взал в гараже на работе, подобрал армированный шланг по диаметру и отрезал нужной длины Smile Отчего был тот шланг-я х.з.
Вообще волокна особо прочности не придают. Да она и не нужна там излиншяя. Лучше чтобы резина была качественная. А то бывали шланги которые на горячую как бумага рвались.
Eddi
Я считаю что волокна как раз и придают прочность, не железные же шланги ставить! Если бы у меня этот "наросток" был из резины с волокнами, он бы по длинне не треснул supercool
Eddi
Да ставьте хоть пластиковые трубы, ради Бога, только у меня все и так прекрасно работает а у вас все руки чешутся что то наколхозить.
Eddi
где колхоз facepalm была бы возможность прямо при ремонте поставить армированные я бы так и сделал, но некогда было ездить искать их, да и не на чем, поставил простые из соседнего магазина Pardon
BOTANEG
у нас, например, в городе ваще нет оригинального БРТ. раза 3-4 покупал шланг пароотвода радиатора. проходит буквально 3-4 недели и шланг весь в трещинах lol1
как с паскера заказал - проблема ушла supercool
Ванек89
+1.
Менял шланги к радиатору отопителя. Старые снял, они с волокнами. Но настолько задубевшие, что ломаются при изгибе в 90 градусов на 2 части. Так что волокна там ваще не при делах были Pardon
