ruslan00293
Нашел это объявление на местном форуме, причем заявок там уже будь здоров. Фотку не перенес, а так это чтото типа "одеяла", которое закрывает все подкопотное пространство сверху.
По мне так и есть обыкновенное одеаяло с технически безграмотной рекламой.
В СПзакупке идет сбор данного чуда, правда цены от 1000 руб и выше... Есть этот утеплитель гораздо дешевле у другого производителя.
Если заинтересованы читаем далее:
Автоутеплитель для двигателя - очень полезная вещь:
Преимущества:
1. В связи с низкой теплопроводностью предотвращает обледенение пусковых механизмов ДВС.
2. Позволяет забыть о проблемах холодного запуска в зимний период.
3. Обеспечивает экономию топлива за счёт сокращения времени прогрева автомобиля (время прогрева сокращается с 15 до 5 минут).
4. Обладает огнестойкими качествами (выдерживает температуру до 600 С.).
5. Использованы экологически чистые материалы (устойчив к воздействию кислот и щелочей).
6. Долговечность.
За счёт быстрого прогрева и медленного остывания ДВС комфортная температура сохраняется и в салоне. Автоутеплитель это ещё и эффективная шумоизоляция.
Производство: Россия, сертифицировано.
Из чего изготовлено: из теплозвукоизоляционного материала, производимом под надзором московского НИИ, данный материал используется не только как утеплитель для двигателя авто, но и в турбо-, самолето-, судо-, приборостроениии; в строительстве, диапазон температур от минус 60.С до плюс 600.С
Есть размеры: размер S:110смх70см (для малолитражки) и размер М:130х70 (для большинства авто). Цена 650руб и 700 соответственно. В магазине - раза в 2-3 дороже, в СП закупке - от 1000 руб.
Если это штука Вам нужна: напишите размер (можно марку авто) и свой тел. в РМ. Для надежности измерьте подкапотное пространство.
Автоутеплитель привезу через неделю-две. Предоплата не нужна.
rg-45
вот непойму я,толи разводилово очередное,толи рекламма разводилова supercool
SUNshineNT
а зачем оно надо?
мотор все равно остынет за ночь
а так можно еще и перегрев в пробке поймать
Солярко
У меня стеклоткань есть, достаточно плотная 170г/м2 но не приходило на ум двигатель ею укрывать.
Лёха198
тепло все равно за ночь уйдёт. фигня всё это. только теплый гараж, подогрев или автозапуск решит проблемы в сильные морозы.
Pumba-1983
Вроде в том году в "Главной дороге" тестировали разные утеплители капота... Выиграло автоодеяло, цена тогда была немного больше 1т.р., до полного остывания проходило 5 часов. А еще его так и не смогли поджечь. А вот оно это или нет, фиг знает...
Андрей 57 rus
Наверно полезное дело если приехал, на пару часов отошел и потом опять помчал. Кстати снизу то выдувает всеравно. Знакомый каждую зиму обычной одеялочкой маленькой накрывает дрыжку. Кстати перед зимой, ша помчит реклама разной утвари, еще видел рекламируют какие то боксы для акб. Зарабатывают люди... facepalm
ДюКЧ
6. Долговечность.
63 да под эти свойства любая дерюжка подойдет!
andreyal553
На КАМАЗАх укрывать движок, пойдёт. На МАЗах.... и т.д.. В ветку "дальнобойщики", нужно переместить..... Pardon
SUNshineNT
ну вот и ответ на вопрос - нафиг оно надо?
ночью машина на улице гораздо дольше стоит
и кстати - не накрытый движок небось полностью остывает ненамного быстрее? ROFL
Pumba-1983
SUNshineNT
вроде за 3 с небольшим остыл. Вот только не помню температуру при которой тестировали(но что то около -20).
Лёха198
обычный типа мини-термос. толку - ноль! только мешать будет греться АКБ от тепла ДВС в подкапотном пространстве
rg-45
там дизеля,которые на ХХ в мороз практически негреются.им реально нужно чтоб водятел не мёрз.
andreyal553
Прошу прощения. Что предложено? На дизеля. И марки указаны. Автономки нет и не было. Pardon Может появилась, автономка? За последние двадцать лет..... supercool Иномарки не берём... в рейтинг.
Лёха198
andreyal553
ты щас о чём?
SUNshineNT
ну разница в 2 часа - куда она уперлась? ROFL
andreyal553
Лёха198 писал(а):
ты щас о чём?
О сабже, предложенном выше. Укрывают, движки, бывает. Сверху. Для сохранения тепла. Дальнобойщики. Войлоком (данный материал нужно найти, нужного размера), телогрейками (и загораются потом).
Теперь "термоодеяло". Закрывает подкапотное пространство сверху. И чё? Вместо утеплителя капота. Сразу
63 63
63 pst hehe Ага. После суток простоя. При минус 20.
Лёха198
andreyal553
ты просто до этого написал такой набор слов, что мой мозг почти вскипел. теперь мысль твоя ясна: КГ/АМ pst прально? pst
andreyal553
Извини. Проблема, может быть, в крыльчатке помпы. Слабая циркуляция жидкости. Провернуло крыльчатку. Pardon Для охлаждения. Прочитай пост rg-45, а потом мой. Сопоставь. Плавно и спокойно. supercool
Лёха198 писал(а):
теперь мысль твоя ясна: КГ/АМ прально?
именно так, по моему мнению. Или ИМХО..... Smile
Лёха198
pst andreyal553 задолбался я плавно сопоставлять. не сходицца ни разу. просто я думал, что ты в курсе: дизели крайне хреново греются на ХХ. и не в помпе и провёрнутой крыльчатке тут дело. Wink так что ты дезу тут немного подкинул и вводишь народ в звблуждение
andreyal553
Лёха198 писал(а):
кстати, дизели херово греются на ХХ
Смог понять, это. На собственной шкуре. Pardon 63
В любом ДВС? 63
Лёха198 писал(а):
учти это
Прости. "Учитывать" - удел бухгалтеров.Курсы "бухгалтеров" не заканчивал, к сожалению. Pardon
Лёха198
andreyal553
facepalm
Прошу прощения.......
там куча непонятных твоих слов про какую-то автономку, которая дальнобоям даёт обогрев кабины...
ну и прочитал!
и понял, что ты не в курсе про прогрев дизельных ДВС. либо ты не в курсе, о чем писал rg-45 (что вероятно на 99,9Confused. об чём ты хочешь написать??? тебя понять невозможно!!!
andreyal553
Лёха198 писал(а):
ты сёдня употреблял?
Господь, с тобой. Забыл, как пахнет. Pardon Судьба такой....
Лёха198 писал(а):
про какую-то автономку...
Не слышал, про такую? Поддержание температуры двигла, с возможностью отопления кабины. Очень грубо, если, сказать.
andreyal553
Прошу прощения. За офф.
Лёха198
Так быстро меняются высказывания.....Вопросы... Твои. Нет возможности нормально отвечать. Посмотри. Цитаты привожу твои. Фигак. А текст изменён, уже. Давай сравним. ТЫ вопрос задавал? Про "употребление"? Ответил, тебе. А вопроса, твоего, уже, нет. wwow Хотя цитата сохранилась.....
Не надо, на всякий случай, сравнивать меня с черепахой. Отвечаю, когда могу. Pardon
ДюКЧ
это типа нанотехнологии зубной щетки - если щетину поставить криво - уже передовая технология.
